opmuring af loft
Jeg har sat en ny lofttrappe i vores hus og har samtidig sat et nyt loft op med sådan nogle tynde loft/væg plader som klikkes sammen.
På resten af loftet som er delt pga en væg der skal sættes op mangler der en god bid af pudset.
Der har siddet siv og ståltråd men lige nu har jeg sat vindpap op for ikke at få for mange insekter ned oppe fra loftet.
Jeg håbede at jeg kunne sætte et stykke gips op men loftet er for skævt og jeg gider ærlig talt ikke lave en masse små kiler for at det passer.
Så jeg vil lige mure det op igen og så sætte filt op.
Normalt plejer jeg at bruge hønsenet, men det er dødsvært at mure et loft. For meget af det falder ned lige når man prøver at sætte det op.
Jeg så en udsendelse engang (muligvis med Peitersen), hvor man kunne bruge en grøn plade eller lign. jeg ved ikke hvad den var lavet af, men det skulle være meget nemt at mure ovenpå den istedet for hønsenet.
Måske har det været noget net af en art...men ved det ikke.
Er der nogen her der ved hvad det er man kan bruge?
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Her er der en anvisning på, hvordan du gør:
http://www.goerdetselv.dk/Shared/bi...rin_CG.pdf
Hvis du synes det er for bøvlet med papsøm og hønsenet, så er terrakottanet sagen.
Jan
Janus007
Janus007
425 2300
Husk også at du kan forme gipsplader når de er våde
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
anonym-d
anonym-d Trådstarter
323
Nu er der jo gået et stykke tid siden jeg skrev indlægget, så i mellemtiden har jeg været i Silvan.
De sagde at det er gipsloft jeg har i forevejen så de anbefalede mig at købe gips og spartle op, ovenpå noget
insektnet istedet for hønsenet.
Indtil videre går det meget godt, men jeg kan se efter første tynde lag at de søm der har holdt ståltråden og de gamle siv ruster ligesom igennem.
Om det så vil fortsætte efter de næste lag ved jeg ikke endnu.
Men jeg syntes ellers det er ganske let at bruge.
jbr>>>> Det var terrakottanet jeg ville frem til. Jeg syntes det virker som noget godt noget at bruge.
Der står bare ikke møj inde på nettet om det
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Terrakottanettet, må du kunne købe i et byggemarked...
Det med rusten der kommer igennem, det fortsætter, indtil du maler med en spærrende grundmaling... så er det slut.
Jan
anonym-d
323
Ja det tænkte jeg nok....
Tak for svarene og rigtig glædelig jul
x
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
