Installationskabel igennem bærende bjælker?
Jever
Jever
43 2720
Jeg har revet på loft i kælderen ned og står og kigger på på de bærende træbjælker og undersiden af mit gulv i stueplan. Jeg ville gerne føre el-installationer (ikke skjulte samlinger) op under loftet, men så skal jeg igennem bjælkerne. Kan man bore 2-4 16mm huller igennem toppen af de bærende bjælker (lige under stuegulvet) uden at kompromittere bæreevnen?
10 svar
Jever
Jever Trådstarter
43 2720
Jeg har revet loftet i kælderen ned og står og kigger op på.... skulle der jo stå
Lauhansen
Lauhansen
487 8700
Mener absolut man ikke må skære, bore eller andet i bærende dele. :-D
 The day you quit is the day you lose.
ktm
ktm
8803 4540
Undskyld jeg "blander" mig med et supplerende/uddybende spørgsmål!
Går selv med tilsvarende tanker, men med 2 varmerør på 40mm.
Jeg ville ikke gå for tæt på toppen af bjælken med hellere lidt nede, pga det der sker ved belastning. For at bjælken skal kunne bue nedad, skal den nederste del strække sig og den øverste del komprimere, hvorfor jeg vil mene at ca 2/3 oppe på bjælken må være ca det bedste sted at bore igennem.
Det kommer jo alt sammen an på hvor stresset bjælken er i forvejen. Min har tidligere været fritbærende, men har nu en støtte midt på.
Jeg er meget spændt på at høre bud på dette.
ktm
Mr Calle
Mr Calle
378 7470
Jeg håber da, at man godt må. Min elektriker har allerede gjort det!
Anders K
Anders K
728 8220
Normalt er der ingen problemer i at bore forholdsvis små huller, det afhænger af hvor høje dine bjælker er og hvor hårdt disse er belastede.
Så længe du sørger for at bore hullerne med en fornuftig afstand, skulle det ikke give problemer.
Jeg har tidligere regnet på en situation hvor en elektriker havde boret store huller, ca. Ø60, for at føre en lysskinne igennem spærene. da spærene ikke var meget højere end 100 mm, burde det ikke krævere en højere eksamen at forudse at det nok ikke var alt for smart.
Anders
Jever
Jever Trådstarter
43 2720
Jeg skal bore 18mm huller og bjælkerne er 17x17 cm. Bjælkerne bærer kun gulvet + interiør i stuen, da murene i kælder er gennemgående hele vejen op gennem konstruktionen.
Koluda
Koluda
9352 4490
Skrevet af ktm på 10 dec 2009 14:14
Det er korrekt, man skal også regne med at det er træ vi snakker om, det er umuligt at beregne 100% bæreevnen på, da ikke 2 stykker træ er ens, derfor er der normalt  overdimensioneret en hel del, og der betyder et par huller gennem bjælken altså ikke det store, der må faktisk være knaster som dækker op til 30% af dimensionen, så et par huller har altså ingen betydning.
Asp
Asp
108 7800
Jeg har læst, skal man ligge tagplader på åse, og har behov for at samle åsene, skal samlingen foretages i 1/7 punktet. Måske kan dette omsættes til dine bjælker. Det vil sige har dine bjælker et spænd på 350 cm. Vil det bedste sted at bore hul, være 50 cm. fra understøtningen.
Mvh. Asp
Rolias
Rolias
1068 4736
Hvis man skal bore gennem en bærende bjælke , skal man helst bore omkring midten,
da styrken ligger foroven og forneden (tryk/træk) det lærte jeg for mange mange år siden
da jeg var i lære som elektriker, men det er meget almindeligt at se elektrikerrør ligge stemt ned i bjælkelaget, lige under gulvbrædderne, (ikke korrekt efter min mening), jeg har dog aldrig set en bjælke bryde sammen pg.af gennemboring,det er vel op til den sunde fornuft
at undlade at fjerne for meget af materialet (styrken)
som asp skriver, så er belastningen på en bjælke mindst ved understøtningspunkterne,
og derfor bør man foretage sin gennemboring så tæt på disse som muligt
Seti
Seti
289 8544
mig bekendt må man IKKE bore huller i bærene bjælker (også selvom de er overdimensioneret), vi har lige haft en sag, dækket af ejerskifteforsikringen hvor man netop havde boret huller i bjælkelaget til elkabler og det var byggesagkyndig meget "ked af".
jeg vil forslå at du smækker 22m forskalling under bjælkerne så kan kabler ligge mellem disse.
men tjek op med reglerne før du bore huller !!
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
x
Populært lige nu
  1. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34260 gange)
  2. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39369 gange)
  3. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 410 gange)
  4. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 429 gange)
  5. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6448 gange)
  6. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  7. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 291 gange)
  8. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  9. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 302 gange)
  10. Flytte el måler
    Belysning (læst 592 gange)
