Gamle vinterdæk
Skal mine vinterdæk mon virkelig kasseres? Jeg fandt denne tyske artikel om alder på dæk, og de siger at vinterdæk kun holder i 6 år.
http://www.autoreifen-kaufen.de/die...eifen.html
Min Golf er årgang '93, som jeg købte for 5 år siden, hvor der fulgte vinterdæk med.
12 svar
Hvis du vil have det ud af dækkene som du håber, så ja.
Jeg kører dog med nogle, der er 10 år gamle på min gamle Land Rover, men det går ikke så stærkt med den.
ktm
Golf fra '93?
Dvs. vinterdækkene er potentielt 16 år gamle...
Bent.
Ja, det er de garanteret.
Du kan se, hvor gamle de er ud fra denne kode:
Produktionsdato (10)
Det hidtidige benyttede kodesystem for dækkets produktionsdato består af et tre-cifret DOT-nummer, f.eks. 409 betyder uge 40 i år 1999. At koden relaterer til 90'erne kan i nogle tilfælde oplyses af en lille trekant til højre for nummeret.
Siden 1.januar 2000 bruges et andet kodesystem, som består af fire cifre, f.eks. 2505 betyder uge 25 i år 2005.
Sakset fra Daekonline.
ktm
Ja jeg er også blevet snydt da jeg købte brugte vinterdæk.
Fandt det overståened på nettet og kunne se at mine ""nye"" vinterdæk vár produceret uge 38 2002 og måtte indse at sælger havde løjet for mig, da han sagde at dækkene ikke var ret gamle og kun havde kørt 1sæson
Dækkene kan jo godt kun have kørt en sæson. Hvem ved hvor længe de har ligget på lager hos dækforhandleren inden de blev solgt? Er der egentlig regler for den slags?
Jeg kan varmt anbefale Continental TS serien.
Hvis man vil køre i Sverige om vinteren, skal man være obs på, at de netop har strammet meget heftigt op på reglerne om vinterdæk. Man kan risikere bøder i niveauet på kr. 5.000 for at undlade at have de rette vinterdæk på.
Så jeg må hellere blive hjemme med min LR
ktm
normalt sælges dæk op til det 5. år - så de kan sagtens være ældre end 5 år, når de har kørt 1 sæson..
Det kommer i høj grad an på opbevaringsmåden, frem for alderen..
/cs
Et råd jeg fik af en gammel VAG mek, var at lade et dæk stå et døgn, i ca. 10 graders varme, kunne jeg derefter, med min tommelfingernegl, lave en fure i dækket, var de stadig OK. Det der ødelægger et dæk, er sollys og høj temperetur, så dæk skal helst opbevares, køligt og mørkt.
Skrevet af ktm på 15 dec 2009 15:45
Hvor har du fået de tal fra?
1200 SEK hvis du kører med vinterdæk med mindre end 3mm mønster
1500 SEK hvis du ikke har vinterdæk på
