tilbygning i træ
nick33
nick33
49 4160
hej
er der nogle der har nogle råd og lidt vejledning.
ønsker at bygge en tilbygning ca 7 gange 6 meter med en træ beklædning.
hvad skal jeg tænke over, nu tænker jeg kun byggeteknisk.
jeg vil have gulvvarme, gips væge, og tag der er forberedt til ståtag, regner med det bliver tagpap.
hvordan griber jeg lige det an.
kan godt finde ud af ting har bygget det hus jeg har nu, på nær ydervægge, men det er lige den med træ skelet overgange fundament til væg osv
har nogle nogle råd..
alt mulig mand
11 svar
midi81
midi81
17 9700
hvis du laver bundremmen i trykimp. og så stiller det på murpap.. kan det ik gå helt galt..
Kent A
Kent A
673 7950
Man kan låne en bog på bib der hedder træskelethuse fra 2008...
Koluda
Koluda
9352 4490
Selve opbygningen er nem nok, men der mangler lige lidt informationer inden vi kan hjælpe dig med løsningerne.
Gulvet støber du med gulvvarmslangerne i, så her er der ikke det store at overveje.
Skal det være med høj rejsning, til kip eller bare med alm. fladt loft ?
Nu skriver du ståtag, er det stråtag du mener eller ståltag ?
nick33
nick33 Trådstarter
49 4160
jeg mener strå-tag (sådan nået siv nået) men det kommer først når jeg har råd, laver hårdt undertag så det kan bruges indtil da.
og jo der skal være spær men dem køber jeg færdige ( a-spær)
og jo alle kan jo lave et skelet i træ ( tror jeg ) men hvad med isolering.. hvordan bygger man bedst vægen op osv. der er jo mange spørgsmål.
alt mulig mand
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, det har du ret i.
Allerførst så skal du jo have besluttet hvor meget isolering der skal i væggen, og hvilken beklædning du vil benytte, vil du bruge lodret beklædning skal der enten lægges løsholt i væggen til fastgørelser, eller der monteres større vandrette lister til beklædningen.
Men ens for alle løsningerne er at de er opbygget sådan her.
Beklædning
Klemlister
Vindpap
Spærtræ / isolering
damspærre
Forskalling + isolering
2 lag gips eller 1 spån - osb - krydsfiner og 1 lag gips
nick33
nick33 Trådstarter
49 4160
det ser jo klogt ud.. hehe
hvad med radon dug...hvis den skal på.. ligger jeg vel sondoliten oven på den,  trækker den op langs fundamentet også ud over
hvordan laver man så samlingen mellem fundament og træ??? når den dug er der hvis den skal være der
skal man altid ligge gulvet i samme højde som fundament kanten???
og tak det var en god liste...
alt mulig mand
Koluda
Koluda
9352 4490
Nu er vi ude i nogen en entreprenør udfører, men kan da forsøge at svare dig alligevel..
Radonspærren lægges oven på isoleringen og op udover fundament kanten, så vil evt. radon stige op langs denne folie, og luftes ud over soklen.
Den nye væg stilles bare direkte ovenpå fundamenten, men en murpap i bunden, husk at lægge en fuge mellem murpap og fundament, samt mellem murpap og bundrem, så slipper du for det trækker ind her, og ikke mindst for at myrer kommer ind denne vej.
Alternativt kan remmen også klodses op, også fuges der mellem rem og sokkel bagefter.
FWM
FWM
2694 7323
Der skal støbes gevindstænger i soklen, til at bolte bundremmen fast med. De bruges også til at fast sættelse af vindbåndet.
Flemming
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, ellers kan disse bolte efterfølgende limes / hittet i fundamentent, kan nogle gange være nemmere end at skulle bore ud for evt. bolte og vindbånd, men også en dyrere løsning.
nick33
nick33 Trådstarter
49 4160
ja de fleste af de ting viste men den der radion dug
skal det fonda... radion dug... fuge... pap... osv.. eller hvordan....er den rækkefølge.
alt mulig mand
x
Tilmeld dig her
