Hvordan fletter jeg et mønster som dette?
Hej alle
Jeg har noget sølvtråd som jeg gerne vil flette i et fladt mønster. Jeg har søgt inspiration, og vil gerne vide hvordan jeg kan flette et mønster som dette:
Billede 1
Billede 2
På forhånd tak
Anima
Anima.
Jeg tror ikke du kan flette et sådant mønster, det er så vidt jeg kan se vævet på maskine.
Så måske med en lille væv, jeg tror du kan købe en sådan i F.eks. Panduro hobby, der kan du se metoden i en enkelt væv.
Ellers du kan måske selv lave en kraftigere af slagsen, hvor du spænder nogle (mange) tråde op (kæde tråde) og modsat retning (vinkel ret på = skud tråde) hvor du kan bruge dine sølv-tråde.
Det kræver lidt øvelse at få det vævet stramt sammen og nøjagtighed, for at få et fin jævnt resultat.
Men prøv også at kigge lidt på nettet der skal nok dukke nogle forslag op, ellers kan du prøve at forhøre dig på biblioteket, de er meget venlige og villige til at hjælpe, u-anset hvilket emne du vil vide noget om.
Håbe du kan bruge mit svar til noget konstruktivt.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
Hvis det skal være til et armbånd ville jeg spænde sølvtrådene op på en lille børnevæv, og så væve med en grå fiskesnørre. Hvordan du vil lave enderne og hængslet, har jeg ikke lige noget bud på, men syntes at det lyder som et interessant projekt.
Måske hvis du lavede hængslet af en træklods af noget ædeltræ, som kunne deles på en eller anden måde.... Bare et forslag.
Green
