ny tørretumbler.?
hej
Ja så gik tørretumbleren så der skal en ny til.
men hvilken skal man vælge og hvad skal man se efter.
det skal være A mærket og skal tåle at blive brugt.
og helst ikke for dyret.
Håber i kan hjælpe
hej Ja så gik tørretumbleren så der skal en ny... Vis hele indlægget
14 svar
6 kg tøj på 30 minutter... jo det er jo meget godt, men det er bare ikke den skinbarlige sandhed.
Alt efter hvordan tøjet er blevet centrifugeret, vil tørretiden afhænge af restfugtindholdet i tøjet når du propper det i tørretumbleren.
Jeg troede egentligt,  at det var billigere at bruge en gas tørretumbler... men det er åbenbart 8% dyrere... se bare denne artikel:
http://techmedia.swiflet.com/tm/hvac/10/38/
Jan
Hej Håndværkeren
Tak for tippet, vi må være forsigtige kan jeg se
Hej jbr
Spændende artikel om gas produkter
Jeg ønsker egentlig ikke at genåbne et 2 år gammelt emne, men glem nu ikke at skelne mellem energiforbrug og energipris.... Hvilket DONG vist havde i den nævnte reklame!
For uanset tørretumblerens energikilde, skal der altså en fuldstændig sammenlignelig mængde energi til at fordampe en givet mængde restfugtighed i vasketøj på en given tid - uanset kildens art.
Og hvis man i 2011 betaler omkring dkr 1,75/1kW el, men ca dkr 0,80/kW ved brug af naturgas, svarende til ca 9,-/m3, koster energiforbruget til tørretumbleren, isoleret set, altså langt under 50% ved brug af naturgas - uden hverken hensyntagen til miljøaspekt eller tunge overvejelser om opbrugte fossile ressuorcer!
Dette blot ment som en strøtanke....
for selvfølgelig er den bedste og billigste løsning at bruge solvarme, eller måske jordvarme som jo også er solvarme, uanset om på tørresnoren eller indvundet og distribueret via en radiator ;-)
mvh Allan
