Argh! Sanitetssilikonen driller. Hvordan gør man?
Hej. Jeg har denne væg, hvor jeg har sat klinker op:
http://peecee.dk/upload/view/207650
http://peecee.dk/upload/view/207651
Nu skal der så silikonefuge rundt om.
Jeg har, som man kan se, prøvet med malertape på begge sider af silikonefugen, og så revet det af lige efter jeg har lagt fugen. Men det river selvølgelig bare op i fugen, så jeg forstå ikke hvordan folk gør det. Nogen der har gode forslag?
7 svar
du starter godtnok når du ikke har rutinen
start med at fuge og glatte med malertape som du har gjort
tag malertapen af med det samme du har glattet og fjernet det overskydende fuge
sprøjt ( med en spreflaske ) sæbevand på fugen ( sulfo og vand ) nu kan du glatte efter og få en pæn fuge uden at silikonen sider fast på fliserne udenfor kanterne
Du fylder vand i et glas og smider lidt sulfo i.. og så kører du med fingeren der passer i bredden.. Hvis der kommer noget udenfor skynder du dig at tørre det af.
(og nej.. Du skulle ikke bruge malertape hvis du bare har lidt finesse)
OBS. Fingeren der trækker af skal selvfølgelig altid være mættet.. Dvs våd
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Når du glatter af, skal du sørge for at presse fugen helt ned i niveau med din afdækningstape. Jo tykkere fugemassen er, der hvor tapen rykkes af, jo grimmere en kant får du, som står og flagrer i vinden og ser grim og klodset ud.
Når du fanger den ide, kan den kant, der ikke kan undgås pga tapens tykkelse, meget let glattes med en meget let, fugtig finger. Jeg bruger spyt på fingeren, da jeg finder spyt som optimal glidemiddel.
Men en altovervejende hovedregel: HOLD FINGRENE VÆK når du er færdig. Alle forsøge på liiiiiige at rette lidt her og der, ender altid i katastrofe for mig!
Prøv at lave lidt forsøg med det inden det store arbejde sættes i værk.
Problemet med at bruge fingeren er, at fugen bliver hul, indadbuet, især hvis fugen er bred, men fingeren er så afgjort det bedste redskab til at få en rigtig flot overflade på fugen, efter min mening. Det kan gå hen og blive en hel besættelse at lave flotte fuger, som man kan glæde sig over i årevis!
ktm
Tak for svarene. Vigtigt lige at vide at kanten af fugen selvfølgelig skal være rimelig plan med malertapen.
Jeg tror problemet er, at jeg simpelthen lægger for meget fuge på. Der er kæmpe overskudt, og jeg vidste heller ikke fingeren skulle være glat Prøver igen.
Tak for svarene!
Skær tutten så tilpas skråt og bredt af, så snitfladen dækker ret præcist, det der skal fuges, og du kan næsten gøre fugen færdig i et hug.
Det er en dårlig ide at have alt for meget overskud, idet det som regel giver en mindre "katastrofe", hvor det meste ender i håret og andre uheldige steder!
Vær meget omhyggelig at sætte tapen lige præcis til der, hvor du ønsker fugekanterne skal være. Sjusk med afdækning straffes.
ktm
ktm. Haha. Ok tak du!
Benyt en tågesprøjte til at væde fuge med og en husk en skarp fugepind, så er der normalt nemt lige at presse fuger og derefter "skrabe" den overskydende fugemasse væk, også efterfølgende glatte efter....
Malgodt.dk
