Indmuringsdåse i træ?
Vi har et ønske om at sætte forsænkede stikkontakter op i et værelse, for at undgå de lidt klodsede underlag. Alle væggene er pudsede, og bagved de fleste er der koksvæg - MEN et sted (lige ved en dørkarm) ser det ud som om at væggen er lavet af træ i stedet (jeg har pillet lidt puds af, og kigget ind under).
Spørgsmålet er derfor, hvad der er det smarteste at sætte op sådan et sted - er det for eksempel lovligt at fræse et hul ind i træet, og sætte en indmuringsdåse i?
Christian
23 svar
Nej.
Der skal enten en forfradåse eller en sv-dåse ind bagved. Men det ved din elektriker alt om. Det er ikke LDS arbejde
Næstformanden
Anders K
Anders K
728 8220
Det er ikke lovligt, indmuringsdåsen er udelukkende til brug ved indmuring (deraf navnet). Normalt anvender man forfradåser i trækonstruktioner.
Anders
luffe72
luffe72
13 2635
Har selv været ude for det scenarie, og forfradåse/sv-dåse var ikke muligt at sætte så det blev ordentligt. Enten skal der sættes et underlag ellers en indmuringsdåse (kan ikke se det skulle være ulovligt, hvis man murer den ind i væggen, og den efterfølgende sidder fast) men jeg tør ikke lægge hovedet på blokken.
træmand
træmand
132 7400
Hej: Har selv et gammelt hus hvor der sidder nogen i træ (det var brugt engang i fortiden), men er 100% sikker på at de råd du har fået er rigtige nemlig at du skal bruge dåser specielt til dette formål.
Min søn er elektriker - så vi har faktisk mærket medicinen da vi skulle lave noget ombygning.
@ Luffe.
Hvis du vil mure en dåse ind i en trævæg, får du nok lidt andre problemer end lige den med at dåsen er ulovlig at bruge...
Som skrevet ovenfor: Forfradåser eller SV-dåser!
Næstformanden
Fuskpäls
Fuskpäls Trådstarter
8 2500
Kære alle
Tak for dialogen om dåserne. Jeg tager den som følge heraf med min elektriker.
Christian
Fuskpäls
8 2500
He he, nu har jeg så fået studeret området nærmere. Det viser sig, at stikket skal sidde lige oveni det sted, hvor en træramme mødes med pudsvæggen. Så der går altså en skillelinje ned igennem kontakten. Er det så stadig forfradåsen, man anvender?
Christian
Escort 3
Escort 3
108 7000
Hvis forfradåsen skal side i et massiv stykke træ blir det aldrig godt.
vi plejer at stemme ud til et underlag så det er plant med fronten. og så skrue det fast. Evt. pudse det til der hvor det går ind i den pudsetvæg
Til sidst monteres det med en 63mm ramme - sådan ville jeg lave det.
Daniel p
Daniel p
498 7430
Skrevet af Escort 3 på 12 dec 2009 11:07
Resultatet bliver jo nok meget pænt.... Men dåser som indbygges i en brændbarvæg skal opfylder kravene til 850º glødetrådsprøven for at anvendes i trævægge. Umiddelbart tror jeg ikke at LK underlag opfylder denne... Der er forskelv på hvilke krav og normer som en dåse skal opfylde alt efter om den indbygges eller monteres udvendig. --- Eller sagt på en anden måde, man skal følge fabrikantens anvisninger, og et underlagt er til udvendig montage.
Escort 3
Escort 3
108 7000
kan godt være du har ret. men i min verden om underlaget sidder uden på trævægen eller i trævægen vil jeg ikke gå så højt op i.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
x
Populært lige nu
  1. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 266 gange)
  2. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 272 gange)
  3. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  4. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19187 gange)
  5. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10257 gange)
  6. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 689 gange)
  7. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98142 gange)
  8. Hvilken træbeskyttelse?
    Lav-Hus (læst 334 gange)
  9. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 644 gange)
  10. Mærkeligt problem med toilet.
    Lav-Hus (læst 1271 gange)
