filt på murvægge?
Jeg er ved at pille tapet ned i et værelse + køkken, da jeg gerne vil have filt op i stedet. Væggene er murvægge (pudsede). Kunne godt tænke mig selv at prøve at filte det, men vil jo lige være helt sikker inden.
Skal der hjørnebeskyttere på væggenes hjørner, eller sætter man bare filten op til hjørnet?
Jeg går ud fra, at jeg skal spartle væggene - altså ikke fuldspartle........
15 svar
Er der nogle links til gode sider, hvor jeg kunne se, hvordan man går frem?
hejsa..
korte træk,
alt tapeten af
Plet spartel med poly filla(hvis der er store huller og revner)
sæt hjørnebeskytter på eller multiflextape (papir strilmer med jern) hjørne beskytter bruges for at forstærke hjørnet så man ikke laver dybe hakker med f.eks støvsuger eller noget.
fuldspartel væggen, måske 1 gang med grov og 2. gang med medium,, kommer an på væggens tilstand, det er vigtigt at den bliver helt jævn og glat når det er filt der skal på.
slib med korn 100-120 brug en klods for at slibe jævn, eller en girafsliber
giv væggen forankringsgrunder
husk og plet spartel hvis der er små huller
så sætter du filt op, og hvis det er ugrundet filt maler du det første gang mens det stadig er vådt, ellers venter du til det er tørt,
www.holstedmalerfirma.dk
Limer jeg hjørnebeskytterne på væggene?
det kan man godt, men nogen gange kan man risikere at der er nogen materialer der ikke vil binde oven på limen,
hvis du bruger vådrumsgips skruere de er helt flade oppe i toppen så de ikke buler op over spartel kanten, spørsmålet er bare om de kan få fat i en pudset væg,,
ja, det var nemlig det der er spørgsmålet. Men hvis jeg holder limen lige under selve kantbeskytteren, så skulle det vel være muligt?
Jeg har limet mine på med montagelim og det har holdt fint.
ok. lyder fint meldgaard
Jg har lige lavet et par rum i vores hus - det ene med filt og det andet med maling direkte på fuldspartlingen. Det er MEGET svært at se forskel på væggene i de 2 rum og faktisk synes jeg at det ser bedst ud UDEN filt. Det har også mange fordele at undvære filten - for det første er det hundrede gange nemmere at springe filtopsætningen og filtfylderen over og for det andet er det meget nemmere, og flottere, at foretage reparationer efterfølgene. Jeg personligt, vil aldrig mere bruge filt til hverken lofter eller vægge.
Uanset om du vælger filt eller ej, er spartelarbejdet det samme, for man kan ikke skjule noget som helst med filten - tværtimod.
Ole
Ole
f.eks på gips lofter bliver de stærkere når der kommer filt på det er jo armerende....
Men ja jeg har også lavet mange huse hvor man kun har spartlet og malet.
Det giver jo også en lidt andet struktur hvis der er filt på :-) og jeg kan ihvertfald sagtens se forskel,,
Hvis du skal reparere hakker og huller i filt, så plet spartler man bare med grov sandspartel,,
Malgodt.dk
