Jeg har vovet mig ud i selv at sætte en ny radiator op og tilslutte den. Jeg har pillet en meget gammel støbejernsradiator ud og pillet en del af de gamle rør ned, da der var utætheder.
De gamle rør, som nu løber ca. et par meter fra oliefyret er 1/2 tommes vandrør. Der er ca. 11 meter til radiatoren. Fyret står i kølderen, mens radiatoren står i stueetagen. Jeg ville køre pex-rør i underetagen (ca. 10 m.) og så forbinde med alm. kobberrør (ca. 1 m) oppe i værelset.
Mine spørgsmål er nu:
1) Kan jeg sætte alm. 15 mm pex-rør efter 1/2 tommerør? Indvendig diameter er vist 13,4 mm på pex.
2) Kan jeg sætte 15 mm kobberrør efter fra pex til radiator?
Jeg er i tvivl om, hvillken størrelse pex og kobberrør, som jeg kan bruge, hvis der skal være god cirkulation i systemet, og om det overhoevedet betyder det helt store, om det er 15 mm eller 18 mm kobberør eks.?
Kan I hjælpe
På forhånd tak for hjælpen
Hilsen Den nyslåede gør-det-selv'er
