Når jeg standser motoren efter benzinmåleren er begyndt at nærme sig det røde felt, vil den ikke umiddelbart starte igen, men lyder som 'tørstart'. Efter jeg hælder mere benzin på fra tank eller dunk, vil den stadig ikke starte. Først efter mange forsøg og måske især flere minutters ventetid vil den starte, hvis da ikke strømmen så er brugt op.
Af og til går motoren generelt ud ved start, den dør bare ud. Måske især i kold og fugtigt vejr.
Motorstyringslampen lyser hele tiden, men det kom længe før det andet. Det skal laves på et tidsplunkt naturligvis.
Fabia 1.4 Benzin 2000.
Er der en form for undertryk i benzinfilteret efter tanken har ca 5 liter tilbage, kommer der 'falsk luft' (en kollegas forslag) - er det et alment problem på modellen?
