hjælp sort skærm
Hej LDSer
Jeg har lige startet en computer som jeg ikke har brugt i et år den starter fint op men min skærm virker kun i 1sek af gangen der er lys i den som når den er tænt men skærmbilledet forsvinder jeg har prøvet at slukke og tænde det men der sker det samme skærmbilledet forsvinder efter 1sek
jeg håber at der er nogen der har nogle gode forslag
V/H Martin
p /p
10 svar
Motioner stik og kontakter.... tit er det stikket i skærmen der laver vrøvl.... eller måske det i computeren....
Hvis det ikke virker, så prøv et andet skærmkabel, hvis du har ét....
Jan
Jeg har lige prøvet at vrikke med stikket i og uden for computeren ingen held
det er lidt sjovt for når jeg slukker og tænder for skærmen virker den i 1 sekundt
p /p
Ja, det lyder underligt.... er det en fladskærm eller en gl. rørskærm?
Jan
det er en fladskærm
p /p
Hvis du har en anden skærm... så prøv at bytte med den. For at eliminere at det er dit grafikkort i den gl. computer, der laver numre.... og brug det samme kabel....
Jan
jeg har lige prøvet at sætte skærmen til inde i stuen der gør den det samme jeg tror sky skærmen er gået sig en tur
p /p
Ja, så har du da elimineret computeren som fejlkilde.
Split skærmen ad og se om alt sidder som det skal inden i.
Hov stop.... tjek lige strømforsyningen.... hvis den har ekstern forsyning.... det kunne være den.
Jan
har du under søgt skærmkortet i komputer.
det kan hænde at kølerprofillen er "hoppet" af
hvis de er på klistret med termisk tape
ellers er de holdt fast med plastik"bolte"
med kølepasta under køleren på skærmkortet.
eller blæseren stået af.?
skærmkortet ser fint ud. skærmen er en dell og den er sku ikke til at skille fra hinannen. der er ingen skruer nogen steder
p /p
jeg tror der skal invisteres i en ny er der nogen der har et godt forslag til en ny til rimelige penge ps det skal være med DVI-D stik det er det eneste der er i computeren
p /p
