DC motorstyring med end stop
Jeg skal bruge en slags motor styring til en 35 V DC motor, men den vil højest sandsynligtkun komme til at køre på 3-5 V. Io = max 2,88 mA
Ved et enkelt fjedertryk på en ”ned” knap skal motoren køre i ned indtil den rammer en nedre limit switch og stopper. Ved et fjedertryk på en ”op” knap skal den køre op igen indtil den rammer en øvre limit switch og stopper.
Den skal også kunnes standses vilkårligt mellem øvre og nedre position.
Findes der et færdig component eller dele dertil, der kan styre denne motor?
Tak, Søren
12 svar
Du skal bruge en 2-polet omskifterkontakt, 2 microswitche som limitere og 2 dioder. har selv bygget det til hejsning/sænkning af TV vha en Linak aktuator
Vil du uploaded et diagram af det eller mail det til mig, da jeg ikke er klar over hvorledes de to dioder skal placeres i forhold til de andre komponenter. Tak
brug to auto relæer 12 eller24 v de kan klare 30amp en knap til op og en til ned
Autorelæer bruger en del strøm. bare for at trække relæet
Kermit -> Er det noget du har nogle billedere af den anordning? Den lyder ganske fancy :o)
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
Ny har jeg testet det og jeg skal bruge en slags motor styring til en 35 V DC motor, men den vil højest sandsynligtkun komme til at køre på 18-24 V. Io = max 2,88 mA Ved et enkelt fjedertryk på en ”ned” knap skal motoren køre i ned indtil den rammer en nedre limit switch og stopper. Ved et fjedertryk på en ”op” knap skal den køre op igen indtil den rammer en øvre limit switch og stopper. Den skal også kunnes standses vilkårligt mellem øvre og nedre position. Findes der et færdig component eller dele dertil, der kan styre denne motor? Tak, Søren
Hvad skal det bruges til? Altså det kunne jo sagtens bygges i en styring rimelig simpelt... men det ville jo fylde lidt, men kan da godt tegne diagrammet for dig hvis det er?
Det skal styre 3 stk rulle gardiner.
Det skal funger således at trykker jeg på en op knap køre et rulle gardin op og ned på ned knappen. Man skal også kunne stoppe det et vilkårligt sted.
Jeg vil også lave en knap der kan køre dem alle tre på en gang.
Der skal være et øvre og nedre stop. Regner med at bruge en Reed Switch (mener jeg det hedder) eller en meget følsom mekanisk kontakt, da rulle gardinet ikke vejer så meget.
Senere vil jeg evt lave noget med fjernbetjening og noget med det selv køre op om morgen vha en timer.
Har du en mail adresse?
Tak
Søren
Ja [email protected] , men hvordan med den dc motor, med at kører frem og tilbage?
Altså kan du gemme styringen på et loft eller lignende? Men en anden mulighed istedet for at sætte de endestops, kunne være at sætte en timer, men hvis det er muligt med de endestop for op og for ned er det selvfølgelig det bedste... og den reed swith du referere til er en reed kontakt du mener? Det er dem der typisk sidder på luftcylindere, og kan fortælle om stemplet er ude eller inde, men det er magnetiske, og virker når syd/eller nordpolen kommer hen til den så åbner/lukker den...
Men har du forstand på el diagrammer? for kan sagtens tegne styringen for dig med dit start og stop og endekontakter ind...
