filt på mdf plade?
Kan man ikke sætte filt på en mdf-plade ligesom man kan sætte filt på en gipsplade?
Jeg har et stykke bag en radiotor, hvor væggen er lidt bulet. Har derfor skåret en mdf-plade til og skruet op, så det nu ser pænt glat ud. Vil gerne have filt sat op på væggene og derfor også på mdf-pladen.
16 svar
Hvad er det man kalder den metalkant der kan sidde på kanterne af gipsplader og hvad skal de gøre godt for?
Kan man købe dem løse og montere på gipsplade-kanter?
Jo man kan sagtens sætter filt på MDF, samme procedure som med gipsplader. Den metalkant du nævner er en hjørneprofil. De bruges til at beskytte udvevendige/udafgående hjørner. Der findes flere slags.
http://www.gyproc.dk/produkter/spar...slutninger
De købes hvor man normalt køber gipsplader, og i "løsvægt". Men det er næppe noget du skal bruge til dit project.
God fornøjelse.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Jeg har nemlig også fået monteret en T-bjælke i loftet, hvor der var en mur. Den har jeg beklædt med gipsplader på siden, men kniber i bunden. Derfor vil jeg også gerne sætte en mdf-plade på der. Men lyder godt, for så vil jeg montere i bunden også.
Men skal jeg sætte hjørneprofiler på af hensyn til når malerne skal sætte filt på denne bjælke, eller kan de godt filte, selvom der ikke er hjørneprofiler på?
Profilen er for at gøre hjørnet stærkerer så hvis uheldet er ude, kommer der kun en skramme, ellers kan der komme et stort hak i hjørnet.
Flemming
og det er meget nemmere at montere filt når der er sat hjørner på. Det lyder som om den T-bjælke (mener du I eller H bjælke?) har erstattet en bærende mur. Så skal den pakkes ind så den overholder specifikke brandkrav. Det er ikke sikkert din MDF plade overholder de krav. Ofte skal der 2 lag gips på.
Nu skriver du T bjælke, er det en jernbjælke skal den brandisoleres, dvs. 2 lag gips.
Så kan du ikke montere MDF da dette er et brandbart materiale.
Hvis det er et jern du skal have beklædt, så findes det profil som klipses på hjørnerne til det, eller kan alm. stålskinner og stålhjørner benytter osv.
Ja, det er en jernbjælke. Mærkeligt at jern skal beklædes med gips for ikke at brænde?
Nå, men så må jeg jo hellere sætte gips under.
Går ud fra jeg kan få de stålhjørner jeg så skal sætte på i f.eks. Silvan.......
Det lyder jo fuldkommen absurd. Alt muligt andet i køkkenet brænder, skabe, gulve osv - men jernblælken holder.
Nå, det er jo ikke brandregler det handler om. Så må vel nok sætte gips i bunden af bjælken op.
Du skal have tak for dine svar
Malgodt.dk
