Fuge i kanterne på flisevæg = silikone?
Jeg har en mur, og på midten har jeg sat klinker op. Men nu er mit store spørgsmål, hvordan jeg skal fuge helt ude i kanten af klinkerne? Gør man det med flisefuge, eller noget silikonestads?
Bag min brændeovn sidder der fliser. De er afsluttet i kanten, hele vejen rundt, med en skrå silikone fuge. Det er for at den kan give sig, i forhold til væggen, ved de store temperaturforskelle der er ved brændeovnen.
I mit køkken, er der derimod en fuge i alm fugemasse, der så er malet med i væggens farve. Det ser pænt ud og revner ikke.
Jan
Jeg plejer at lave det i fugemassen, det kan også males over med vægfarven senere hen, hvis det ønskes.
Silikone ville jeg kun benytte i bad og ved køkken.
Tja... sådan er der forskel på hvordan man gør
Mit er lige omvendt, og fungerer fint.
Skal lige sige, at alle hjørner i både køkken og bad er fuget med silikone. Men ikke kanterne, hvor f.eks. køkkenfliserne går over i væggen...
Jan
Man siger at i hjørner (væg-væg eller væg-gulv) skal der elastisk siliconefuge. Man kan da godt være heldig at det ikke revner hvis man har en almindelig flisefuge, men så er det held pga de underliggende materialer.
Malgodt.dk
