Luft i kanten af gulv på strøer
Hejsa
Jeg skal om kort tid til at lægge et guld med strøer på et betongulv.
Gulvet bliver spånplader med laminat-gulv ovenpå.
Jeg har læst her, at der skal være en kant af luft indtil væggene (både beton og gipsvægge - 2 af hver), således at spånpladerne kan arbejde i forhold til væggene (ligesom man kender det, når man lægger et flydende-laminatgulv).
Hvor meget luft skal der være mellem spånplader og gulv?
Et andet spørgsmål:
Jeg har tænkt mig at lægge strøerne med 40 cm mellemrum. Hvor langt mellemrum skal der være mellem vægge og strøer? Og hvor langt mellemrum mellem hver opklodsning?
På forhånd tak
Andreas
JesperG
JesperG
31 6100
Hej Andreas
Når du ligger gulvspånplader ud i 22 mm kan du nøjes med at strø pr 600mm C/C, og aftand til væggen skal være min 12 mm til optagelse af bevægelser, men reglen hedder 1 mm pr meter gulv.
 Du kan læse alt om lægning af gulvspånplader på dette link: der er igen link til en montagevejledning på den side.
m.v.h.
 Jesper G
Andreasbm
Andreasbm Trådstarter
19 3700
Hej Jesper
Tak for dit svar.
Jeg ved godt, at 600 mm er standarden, men tænkte at 400 mm vel var bedre - det koster jo ikke meget for et lille rum.
Tak for linket - det vil jeg kigge nærmere på.
Andreas
bredker
bredker
1298 9760
8-10 mm er rigeligt luft
opklodsningen kommer an på hvilken strøer du bruger , er det feks 50*50 mm strø , er det passende med opklodsning for hver 50 cm
MVH
gulvmontøren
  1. Har jeg dummet mig? Plankegulv vs spånplader!!!
    Lav-Hus (32 svar)
  2. Gulvvarme, isolering mm.
    Lav-Hus (13 svar)
  3. Nyt Gulv i 70’er hus
    Lav-Hus (14 svar)
  4. Alternativ forslag til nyt Betongulv i udhus.
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Læg nyt gulv med vandbåren gulvvarme?
    Lav-Hus (42 svar)
  6. Isolering i etageadskillelse
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Læg nyt gulv
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Gulvkonstruktion
    Lav-Hus (26 svar)
  9. Strøafstand
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Gulvlægning
    Om Lav-det-selv (2 svar)
Tilmeld dig her
