Mazda 323 model 2003 1,6 bensin
Motorlyset er begynt at blinke og samtidig begynder motoren at sætte ud. Den taber kraft og går istå hvis jeg ikke trykker på speederen. Dette fortsætter en stund og så kører den igen normalt, men lyset fortsætter at blinke. Har været på  2 værksteder og skiftet to sencorer, resettet bilens computer, men fejlen kommer igen. Har nogen et bud på hvad det kan være?
m.h.
Johan
Probelem med min Mazda 323, 1,6  bensin 4 dørs sedan. årgang 2003.
Motorlyset er begyngt at blinke og samtidig taber den kraft. Den ryster og  motoren går næsten i stå. Har gjort det nogle gange. Når jeg fortsætter med at køre så går det i orden et stykke tid, så begynder det samme om igen. Har været på værksted. Det siger at en sensor var defekt. Blev udskiftet, men fejlen dukkede op igen.
Hvad er galt? Får bilen for lidt bensin, eller er det fejl med bilens el-system? Vil være taknemmelig for hjælp. Måske er der en der har haft lignende probelem.
hej
det kan meget nemt være dine tændkabler eller din tændspole der giver problemer og dem kan man næsten ikke fange
med testeren de fejl kan udløse mange forskellige fejl til komputerens fejl lager om forskellig sensor fejl
eksmek
