Jeg tror desværre, jeg har lavet en brøler
Jeg er i gang med at mure en almindelig grøn Fuga indmuringsdåse ind, samt to fleksslanger til ledningsføringen, en 16 mm og en 20 mm. Jeg har imidlertid ikke været opmærksom på, at slangerne skulle gå helt ind i dåsen, og har derfor cuttet dem af umiddelbart under den! Tsk tsk...
Nu er slangerne muret fast, så er der en løsning man kan bruge til at samle dem med dåsen, uden at bryde alt for meget ned igen? Jeg har set, at man kan købe en "tud" - vil det være lovligt at bruge en sådan til at samle slange med dåse, eller skal rørene uanset hvad føres helt ind i dåsen? 20 mm røret kan jo alligevel ikke komme ind igennem blanketten...?
Et bonusspørgsmål: Hvor langt skal fleksrørene i øvrigt stikke ud, inde i selve indmuringsdåsen? Mere så jeg ved det til næste gang.
Christian
PS elinstallationerne overlader jeg til autoriseret elektriker!
