Kære venner/experter.
Indvendig isolering er sku for besværligt, rundt om radiator, vinduer, gips der skal spartles, filtes og males, og så blev rummet minimum 20 cm mindre.
Så, er det ikke "nemmere" at isolere udvendigt?
Jeg forestiller mig at jeg skal starte med vandretliggende lægter, med 60 cm mellemrum.
Rockwool, vindpap, vandrette lister på lægterne, med lodrette brædre(et oven på to forskudt), ikke?
Jeg mener ikke at jeg behøver mere end 50 mm Rockwool da formålet med denne isolering mere er at forhindre afkøling af vægen end egentlig isolering, - har jeg ikke også ret i den antagelse?
Hvad med huset? jeg tænker på om det kan "tåle" at blive pakket ind på den måde?
/Teis
Jordvarme, ibrugtaget oktober 2009, har allerede i 2010 vist 60% billigere varme, - det er INDEN brinen har sat sig.
Opdatering: efter to meget kolde vintre, - må jeg konstatere at det virkelig var pengene værd, - fra at have brugt for kr. 24.000 i olie over milde vintre, - har jeg nu kun brugt for kr. 10.000 i el/år..... den kan vist ikke stikkes, kan den?
Opdatering: 2014, har været et mildt år på mange måder, også for jordvarme folket :) - således har vi kun brugt for kr. 8.300.
