Afblænding af dør
Snowie
Snowie
9 2650
Jeg skal blænde et dørhul permanent i en skildevæg. Den er konstrueret af træ med strå og puds. Hullet er ca. 60mm dyb
Jeg ville gerne undgå revner i samlingerne, og prøver derfor at finde den bedste løsning:
1. Multiplader i gasbeton, spartlet og pudset. Filt på hele væggen..
2. Skelet af træ med brædder på. Herpå puds (kan man det?)
..eller noget tredie?
Nogen der erfaring i den retning?
Jakob
bredker
bredker
1626 9760
puds på træskelet , kan du godt , men noget omstændigt da der skal net på også
det bedste er enten multiblokke eller et skelet med gipsplader
husk at hele væggen ( også den gamle ) skal fuldspartles inden der kommer filt på
sørg for at sætte filten så der ikke er en samling tæt på de lodrette sammenpudsninger , så revner det ikke
Foto
Foto
103 2300
Jeg har gjort det flere gange med godt resultat: Træskelet, gipsplade på hver side, rockwool i mellemrummet. For at der ikke skal opstå revnedannelse efterfølgende placerer du gipspladerne ca 2-3 mm dybere end den omgivende væg. Tilsidst spartler du med sandspartel flere gange og sliber plant. Ved større mellemrum (dvs over ca 1 cm) ude i kanterne af gipspladerne starter du med pudsemørtel inden sandspartel. Det bliver usynligt og holder. Til sidst glasvæv på hele væggen og maling.  God fornøjelse.
stumbi
stumbi
412 2820
Jeg har lige lukket et dørhul magen til.
Jeg lavede et træskelet, herpå satte jeg en spånplade på begge sider(rockwool imellem) derefter gipsplader. Fuldspartlede men sandspartel.
Spånplader for i tilfælde at der skulle hænge et eller andet på væggen. Det var en dør i entreen der skulle flyttes en meter
for at give bedre plads i køkkenet på den anden side.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  2. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
  3. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  4. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1611 gange)
  5. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10575 gange)
  6. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15057 gange)
  7. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 329 gange)
  8. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 376 gange)
  9. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  10. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 358 gange)
