epoxy gulv
jeg går og leger med tanken om at male gulvet og graven i mit værksted med epoxy.
men er kommet i tvilv om et par ting.
skal gulvet være helt glad?
vil det være en fordel at grovslibe det engang inden man maler det?
kan epoxyen binde på gulvet vis man giver det en gang gulvspartel først?
hvor kan man købe billig epoxy henne?
 Vestfyns betonboring
glad = glat
Du kan komme ud for at dit gulv bliver meget glat hvis spilder olie, vand osv ud på det. Det modvirker man på værksteder ved at kaste kvartssand ud i den våde maling mellem lagene. Det gøres nemmest ved at kaste det op i luften så det fordeler sig bedst muligt. Evt kan du lave nogle sømsko så du kan gå rundt og strø hvis rummet er stort. Jeg tror ikke det betyder noget at du spartler med cementbaseret gulvspartel. Bare gulvet er fint plant og glat, betyder små ridser ikke noget. Det skal epoxyen nok fylde ud.
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Malgodt.dk
