Hvilken bog er det du trimmer efter?
Og står der noget specifikt i den bog om Drabant 22?
Småbåde skal ikke spændes så kraftigt op, som større både. Riggen på en mindre båd må godt være _lidt_ slap, da agterstaget kan bruges til at spænde den en del op. (hvis der er 7/8 dels rig)
Har båden "smil" på fribordet? (altså buler fribordet lidt ind, der hvor dine vanter sidder fast?) Se på båden forfra, langs fribordet. Hvis den har det, så er den spændt ALT ALT FOR hårdt op. (man kan ikke altid regne med det, da nogle både har et skot, der hvor vanter er monteret)
Hvordan er din mastestøtte udført? Er den gennemgående, eller er den kun monteret på undersiden af ruffet?
Hvordan ved du at ruftaget er trykket ned?
Iøvrigt kan et slapt ruf, godt give anledning til at masten "pumper", hvilket godt kan være ret irriterende.
Du får nok meget svært ved at trykke kølen ud af bunden på båden!
Kontakt dem her:
http://home6.inet.tele.dk/fboetius/drabant/drabant.htmDe kan helt sikker hjælpe dig med korret rigning, eller fortælle dig, hvordan du evt. skal udbedre en evt mastestøttefejl.
ThomasB
