Hvis du bestiller via en tømmerhandel, skal du bede dem om at tage målene. Vil de ikke, skal de heller ikke have fortjenesten.
Men ret beset er der ikke nogen kunst i at tage mål til vinduer - når der sidder vinduer i forvejen, er det blot at måle murhullet og informere leverandøren om, at det pågældende mål er "hulmål" - så trækker de selv fuge fra.
Mht. døre skal du være opmærksom på, at ældre døre ofte har et tykkere og bredere bundstykke end ældre - hvilket kan give lidt udfordringer med ind- og udvendig højde. Du skal være sikker på, at den pågældende dør kan åbnes ind i huset (hvis det er det, den skal).
Mht. leverandører... de fineste trævinduer jeg har set er ubetinget fra Kastrup vinduer. Både leveringsservice og trækvalitet rigtig god. Mine egne vinduer er træ/alu fra Protec - også rigtig gode, og da deres forsendelsesafdelingen åbenbart havde en skydegal (klammepistol) lærling på besøg ved sidste levering, fik jeg bekræftet, at også deres eftersalgsservice var god.
Skulle jeg vælge idag, blev det formentlig et Velfac.
Min erfaring mht. pris - der er ikke stor forskel på "billig" mærkerne og de "kendte" (undtagen i de perioder, hvor deres kapacitet er fuldbelagt), men det kan komme lidt an på, hvilken indgangsvinkel man har til at forhandle prisen (og indkøbskanal).
Og et meget vigtigt clue - NÅR du får ordrebekræftelsen til gennemsyn, så gå den minutiøst igennem. Tæl ruder, check mål, åbnemetode, farve etc. på alle vinduer. Det sker ikke sjældent, at der tastes forkert et eller andet sted undervejs. Og det samme ved levering - gå vinduerne efter mht. mål, fejl, skader etc. og meld det så hurtigt som muligt til leverandøren. Betaling sker i min verden først, når komplet levering har fundet sted (så minimerer man risikoen for problemer som Bedst&billigst mareridtet her på siden)
Jan R.
