Hjul går stramt
Hej.. Jeg har netop sat vinterdæk på min peugeot 306.
I den forbindelse opdagede jeg, at det venstre baghjul var noget mere stramt at dreje rundt, end de andre. Hvad kan det skyldes? (Det er både med sommer- og med vinterhjulene).
Det er ikke noget man mærker, når man kører i bilen. Den trækker ikke til hverken den ene eller anden side.
Mvh Kasper
Det kan være bremsen der henger lidt men når du køre holder det op.
Det kan meget vel være din bremse der hænger pga enten, fejljustering, dårlig hjulcylinder, defekt bremseslange eller defekt håndbremsekabel.
Meget slemt kan det også være et defekt hjulleje.
Du bør tage fat om problemet nu med det samme.
ktm
Hvis du sætter bilen igang, lukker døren op og slukker motoren. Hvis du kan høre en slæbelyd, hænger den i håndbremsen. Hvis ikke, så gi den lidt havere på en p-plads og træk håndbremsen helt om i bagagerummet. Det ka være den kommer så - men du har vist sprunget eftersyn af bremsekabler (de skal altså smæres), calipre og tromler over!!
hvis det er tromle bremser, så prøv lige at tage hjulet af og dask til tromlen med en mukkert et par gange.
Så kan du med hånden mærke om det løber frit.
Hvis du så stikker hånden ind og trækker håndbremsen et par gange hvorefter du lægger den ned; kan du mærke efter om den hænger igen..
/cs
