Hjælp vectra3 5 9610 22-11-2009 00:35 hey vil ligge høre om nogen kender den rigtige kedel tempertur når man fyrer med nåletræ 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 3178 9760 22-11-2009 02:34 det kommer lidt an på dit fyr , men i langt de fleste tilfælde skal den ligge på ca 70 grader
golf1985 649 8981 22-11-2009 11:16 jeg vil mene at det burde være nok med 65 grader <p> stave fejl er gratis</p>
vectra3 Trådstarter 5 9610 22-11-2009 16:43 jeg har en DFJ 1,8 kedel som står i kælderen og som skal opvarme lidt over 70 kvm
FWM 2694 7323 22-11-2009 23:11 DFJ danske forende jernværker, så er det jo en salamander kedel, så 65-70 gr skulle passe. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
vectra3 Trådstarter 5 9610 27-12-2009 00:23 har kørt det op på 75 grader nu er der ikke mere glans i kedlen Annonce
franko 2 57 4895 27-12-2009 06:21 har selv en "1,8" i kælderen,, med naturligt fremløb,,fyrer med altmuligt,,nej,,ik`trykimp",, men det er svært at holde en konstant temp,,så nogle gange "knoklefyrer" jeg for at holde kedlen ren,,dvs,,fuld knald på,, masser af luft nedefra,,så tørrer det hele ud,,læs kedel/skorsten,,,gør man det jævnilgt,, så sker der nok ikke noget ved at holde en lav temp(65 grader),,bare et forslag,,hilsen frank "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
ktm 8948 4540 27-12-2009 06:52 Hvis I har snask inden i kedlen, kunne I prøve at fyre med træbriketter. De er med et vandindhold på 6-8% imod alm træ der ofte indeholder 3 gange så meget vand. Jeg var meget overrasket over resultatet da jeg pga dovenskabelighed gik over til briketter. Det var før jeg satte pillebrænder på Salamanderen. Ligeledes tørrer det skorstenen totalt ud og det er kun fint, tørt "flyveaske" der er i min skorsten, men nin røgtemperatur ligger også væsentlig over det foreskrevne, hvilket er helt fint for mig, idet jeg godt vil ofre lidt på, at have en sund skorsten. Med venlig hilsen ktm
franko 2 57 4895 27-12-2009 07:05 normalt bruger jeg osse brikketter, men min lokale "briketpusher" kan ik`levere,,så jeg bruger lidt brænde i øjeblikket,, og jo,, det "funker" bare med briketter,, stabil"´l varme,, og ingen aske og alt er tørt dvs ingen sod,, hverken i kedel eller rør hilsen frank "" hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt""
