Er ved at skifte kobling på min Punto fra 1996.... men hvordan får jeg sådan en som på billedet herunder, fra hinanden.
Det er et kabel, med en skålformet afslutning.... sidder på rundt hoved og kan bevæges rundt.... men af vil den ikke.
Bolten som hovedet sidder på, ser ud til at være i et med det beslag den sidder på, så umiddelbart kan jeg ikke bare få bolten med ud gennem beslaget.
Skal den bare bankes af eller hvad....HJÆÆÆÆLP!
" Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "
Jan
Solus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
