Motor sætter ud ved højresving Vorb 3 7130 20-11-2009 12:56 Min mazda 626 er fornylig begyndt at sætte ud i motor ved højresving eller kort tid efter et højresving. Det er kun kortvarigt og den går ikke helt ud. Der er endnu ikke lavet noget på den.. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 20-11-2009 15:08 Hvis du har benzin på og problemet fortsætter, kan du prøve, med motoren igang og kraftige handsker på, at rode med ledningerne i motorrummet bare rykke og skubbe i allle bundter og enkeltledninger. På den måde kan man nogle gange afsløre en sløj forbindelse. Med venlig hilsen ktm
Vorb Trådstarter 3 7130 20-11-2009 16:41 Ha ha ja tanken er fuld, så benzin skulle ikke lige være problemet.. Dog skal det siges bilen nu slet ikke kører (for farligt) da den op til flere gange er sat ud og gået ud, således jeg skal starte den helt igen. Med 50 rundt i et sving så synes jeg det bliver lige spændende nok med en ratlås der fungere optimalt.
hansi hunt 132 9700 20-11-2009 17:27 Du skal ikke være bange for ratlåsen, så længe nøglen er i tændingslåsen. Måske det våde vejr vi har haft i lang tid også spiller ind. Ideen med ledningeren er nok den bedste løsning. Måske der ligger noget vand et sted, som løber over i noget der får motoren til at gå ud, når du drejer. Hvis der er en gammel bil med karburator, så rens den og hæld noget sprit i tanken. Er den med insprøjtning kan du også hælde sprit i. se om der er fugt i strømfordelerdækslet, hvis der er et. Kommer an på årgangen. Kontroler om der er dårlig forbindelse på benzinpumpen hvis der er en elektrisk Motoren skal være tør og fri for olie mv. En meget beskidt motor kan foresage løbestrøm. Skidt og møg leder strømmen rundt og kan også gøre stelforbindelsen dårlig Kun nogle forslag MVH Hansi
ktm 8948 4540 20-11-2009 17:40 Hvis du fornemmer rattet "går fast", er det fordi servopumpen stopper sammen med motoren og du derfor ikke har assistance til styretøjet. Hvis du ellers er normalt udstyret med muskulatur, kan du sagtens selv dreje bilen uden assistancen, men indrømmet, det kommer da lidt som en overraskelse! Med venlig hilsen ktm Annonce
bo th 16 4600 03-12-2009 03:56 har lige en sjov historie (sorry), for 2 mdr. siden var jeg kørt på ferie i Italien. På vej ned af nogle små bjergveje, fik jeg den super smarte ide: at slukke for motoren, for at spare på benzinen. men efter nogle få sving, blev det lidt lovligt spændende, da jeg pluselig fandt ud af at bremserne var helt drænet for tryk eller sådan noget, og pedallen var stenhård, og virkede kun svagt ved det tryk som jeg maksimalt kunne få mit ben til. så håndbremsen måtte lige asistere inden kanten og det spinkle autoværn(buske) kom for tæt på :-) Så det gør jeg altså ikk igen.:-) Bo Th
Vorb Trådstarter 3 7130 03-12-2009 07:04 Så har bilen været forbi mekaniker, tanken er skiftet, benzinpumpe og filter er udskiftet (ja oliefilter med, men mere fordi jeg ikke selv gad skifte når den nu alligevel stod ved mekanikeren og det ikke kostede ekstra) Så nu håber jeg det var det og den kører ok til den skal skrottes om knap 2 år.
