Gipsloft på træloft TurboWannaBe 7 6715 19-11-2009 00:24 Hej,Er det lovligt/rigtigt at montere gipsloft på gammelt træloft, eller skal jeg pille det gamle loft ned? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 19-11-2009 02:53 Hej Det er sådant set tilladt at montere gipslofter under et eksisterende træloft, men der er så problemet med om dampspærren bag træloftet er tæt nok, for er den ikke det bør den fjernes og en ny etableres. En evt. ny dampspærre kan monteres mellem det eksisterende træloft og gipspladerne. Jeg går ud fra, at der er tale om et rustikloft, som skal tjene som underlag for gipspladerne, og så skal rustikbrædderne fastgøres ekstra godt, med f.eks en skrue i hvert brædt ved alle fastgørelsespunkter, eller som jeg selv gør når jeg renoverer et rum: Med et par35 mm klammer i en trykluftpistol i hvert brædt. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
TurboWannaBe Trådstarter 7 6715 20-11-2009 22:12 Hej Orla, Takker for dig behjælpelige svar. Det ville dog være en meget bekostelig affære at fjerne den gamle dampspærre tror den er ok, men for en sikkerheds skyld monterer jeg en på det gamle loft. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
boso 920 8410 20-11-2009 22:22 det skal du så heller ikke gøre, hvis ikke du har mulighed for at lave huller i den gamle. P.t. ved du jo ikke om den er tæt eller utæt. Hvis du har to dampspærrer har du stor risiko for at det bliver en bekostelig affære på sigt. Men hvorfor er det så bekostelig en affære at fjerne dampspærren? Det er da bare ned med det gamle loft, rense for søm og lign.. Forskalle til gips, ny dampspærre, gips og wupti loftet er færdigt En god ide er oftest at gøre tingene rigtigt fra start af ;-)
TurboWannaBe Trådstarter 7 6715 20-11-2009 23:10 Hele ideen var jo at lade det gamle loft sidde der eller ikke feljler noget. Har har hus med 2. sal og selve loftet er lagt ned på hane bjælkerne (tror jeg de hedder) og den del af loftet der går ned langs siderne sidder udenpå. det vil sige at jeg skal op på øversteloft fjerne al gulv, isolation, dampspærre og så loftbrædderne og det synes jeg er rigtigt øv:-(
boso 920 8410 21-11-2009 00:53 hmm har jeg forstået dig korrekt, hvis jeg siger at du skal lave loft i underetagen så? I såfald kan du bare smide det op for der skal ikke være dampspærre i underetagen. Kun i ydremure/lofter....eller er øversteloft ikke opvarmet? ...er vist lidt forvirret Men forstår alt andet lige - stadig ikke hvorfor det er så besværligt at rive det gamle ned. Det kræver da bare et koben. Du skal da ikke fjerne noget gulv eller lign for at rive et loft ned.... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
boso 920 8410 22-11-2009 12:08 okay så....er der så gulv oven på hanebåndene eller hvor kommer dette gulv ind i billedet?
