Tja nu er der mange slags skimmelsvamp, faktisk er de færreste et problem ud over at de ikke skal være inde i boligen og at de slet ikke skal kunne have vækstbetingelser i bygningskonstruktioner. I naturen, f.eks under en tur i skoven, er vi dagligt omgivet af mange tusinde typer uden at vi tager skade af det. Så pas på med ikke at gøre det til et større problem end det er. Almindelige "hus"skimmelsvampe giver den klassiske lugt af fugtig kælder og er i små doser ikke skadelig, men man kan ved længere tids ophold i sådanne miljøer udvikle allergier, så alene af den grund skal du renovere det (de) rum hvor der kan være problemer. Men lad være med at spilde tid og penge på målinger, hvis der lugter af kælder
er er der skimmelsvampe i rummet og så SKAL det renoveres.
Og i det tilfælde er sparsommelighed og magelighed en skidt kombination.
Du skal simpel hen strippe rummet/rummene helt, dvs fjerne hele gulvkonstruktionen helt ned til jorden, banke al pudsen af væggene, og eventuelt fjerne lofterne. Så laver du en ny gulvkonstruktion, bestående at et kapillarbrydende lag af100 mm lecanødder, derefter godt 200 mm isolering (flamincoplader), oven på flamincopladerne ligger du en plastfolie, bare for at være sikker, og så stopper den også for eventuelt radon fra undergrunden. Oven på dette støber du en jernarmeret 100 mm betonplade (gulvet), eventuelt med gulvvarme, og slutter af med et tyndt pudslag, herefter kan du lægge klinker eller trægulve, hvis du vælger gulvvarme ville jeg vælge klinker. Når du har støbt gulvet pudser du væggene op igen, og sætter nye lofter op. Inden du sætter loftet op skal du sikrer dig at der er ordentligt isoleret op mod taget, og selvfølgelig at taget er helt tæt, så der ikke kan trænge regn ind i dit loft.
Hvis du gør som nævnt ovenfor er jeg sikker på at du vil få nogle meget lækre rum til køkken eller til din lille nye.
Hvorvidt du vil prøve at trække nogle penge ud af dine forskellige forsikringer er selvfølgelig et spørgsmål om tålmodighed,, det er min erfaring fra ligende sager at der kan gå år inden der falder en afgørelse, og du må intet røre før forsikringsselskabet har afsagt en "dom".
Men smøg ærmerne op og god fornøjelse
Peter
