rensning af topstykke puch maxi prebzz6 36 4000 18-11-2009 17:32 hvordan renser man topstykket på en puch maxi, da den er beskidt 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 18-11-2009 19:33 Skrevet af prebzz6 på 18 nov 2009 17:32 hvordan renser man topstykket på en puch maxi, da den er beskidt Det gør man da ikke, men sørg for at bruge en bedre totakts olie og få så justeret blandnings skruen. En efektiv kur der renser ud er at kører motoren rigtig gennen varm, og så sprøjte Alpolnaris ind i luftfilteret med en engangs sprøjte medens motoren får fuld "skrue" V.h. Håndværkeren
hans2.hansen 4200 5610 18-11-2009 19:53 du kan også rense med "grydesvamp" af denne typeaf ståluld med sæbe. under vandhane.!til at rense soden af med "grydesvamp"hvist du skruer top stykke afog rense stempel toppen.? det memmeste er at tage cylinder afog stempel af og rense toppen for sod.en billig og effektiv løsning. hvist man har tålmodighed.?
n-haansen 7 8970 09-12-2009 11:58 pil topstykket af og vis der sidder sod så tag en helt afmindelig grydesvamp med lidt vand på og rens det til det bliver blank. (husk og tag tænd røret af først) og lad det tøre før du sætter topstykket på igen..
Håndværkeren 20251 10-12-2009 01:44 Skrevet af n-haansen på 09 dec 2009 11:58 pil topstykket af og vis der sidder sod så tag en helt afmindelig grydesvamp med lidt vand på og rens det til det bliver blank. (husk og tag tænd røret af først) og lad det tøre før du sætter topstykket på igen.. Hvorfor gentager du det som H2H har skrevet
