overgang mellem stue og køkkengulv
KimFS
KimFS
196 2400
Er blevet færdig med mur- og gulvarbejde i køkken, der nu støder op til rum ved siden af.
I overgangen mellem køkkengulv og gulvet i det andet rum, vil jeg nu gerne have noget, der skjuler samlingen. Det er jo en gammel lejlighed, så tingene er ikke helt lige. Derfor er der en niveauforskel i den ene ende i forhold til den anden ende i denne overgang (147 cm).
I den ene ende er der 1½ cm og i den anden ende er der 3,2 cm.
Hvordan løser jeg dette og hvad kan jeg bruge som overgangskjuler?
10 svar
Mathiasen
Mathiasen
407 9800
Jeg har samme problem med mit køkkengulv og stue efter at have åbnet en væg. Jeg har vinyl på i køkkenet. Jeg har lavet en rustfri skinne i 2mm plade med 2 små buk i kanterne og så bare skruet i gulvet. Det ser helt hæderligt ud synes jeg.
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
KimFS
Hvis det er træ/beton gulv.
Du kunne måske også lave en liste i den træ-sort som du laver en fals som er 32 X 15 mm og høvl så af den til det  passer til gulvet, og lave en lille fas/runding på oversiden på den.
M.vh. maskinsnedker
maskinsnedker. (emeritus)
KimFS
KimFS Trådstarter
196 2400
man kan ikke købe en færdig-liste i f.eks. Silvan. For skal den specialdesignes, så må jeg nok have en tømrer på til at lave det.
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
KimFS
Kan du ikke købe to lister( 1 stk på ca 10 x 15 &  1 stk. på 1o x 35 mm. og så lime dem sammen til en vinkel og så skære/pudse/høvle, jeg ved jo ikke hvilke muligheder/evt værktøj du har.
Ja det var en god ide med at kontakte en snedker/tømrer til at lave en liste der passer til dit behov.
En skam der er å langt, jeg tror  (uden jeg har set dit gulv) at jeg kunne lave en liste til dig.
M.vh. maskinsnedker.
bralle
bralle
117 8800
Tæppe og gulvbutikker har alverdens lister til at dække overgange mellem forskellige gulve. De har nok også en løsning til dig - du kan ikke være den første der har det problem.
JesperG
JesperG
31 6100
Hej Kim
Ja det lyder som en lille opgave, jeg tror den bedste løsning for dig vil være at montere et 3,5 cm høj stykke hobbytræ i den fulde bredde, for derefter at høvle den til.
Der findes et hav af forskellige metalprofiler på f.eks http://www.brommann.dk/group.asp?group=16 men jeg tror ikke nogen af dem vil komme til at passe helt perfekt ind.
Du kan funde noget passende hobbytræ(knastfri) på f.eks http://e-traelasten.dk/Katalog/Traegulve_og_lister.aspx?GroupID=101 men det findes sikker også mange andre steder derude.
m.v.h.
Jesper G
bredker
bredker
1696 9760
køb en sideboret aluskinne , skru den i den laveste side , så kan du nemt få den til at passe i begge sider
Mr Calle
Mr Calle
378 7470
Du kan få alle mulige forskellige profiler fra Alfer aluminium, de forhandles bl.a i XL-Byg:
http://www.alfer.com/024_eng/024_eng_index.htm
Og en dansk side:
KimFS
KimFS Trådstarter
196 2400
Hej Maskinsnedker. Ja, møj ærgeligt
Må da lige kigge nærmere på jer andres forslag.
Bredker: en sideboret aluskinne. Lyder umiddelbart meget nemt. Hvor får man fat i sådan en på mål?
bredker
bredker
1696 9760
de har den i de fleste tæppeforretninger
x
  1. Nyt køkkengulv
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Hjælpestrøer - hvordan?
    Lav-Hus (54 svar)
  3. Lang tid om at få varmt vand.
    Om Lav-det-selv (57 svar)
  4. Lydisolering mod naboer
    Lav-Hus (21 svar)
  5. Mit trægulv giver sig på langs så der kommer revner.
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Asbest?
    Lav-Hus (60 svar)
  7. Vurdering af pris
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Gulvet løfter sig
    Lav-Hus (10 svar)
  9. Lægning af fliser i køkken
    Lav-Hus (19 svar)
  10. Fuge mellem trægulv og fliser
    Lav-Hus (1 svar)
Populært lige nu
  1. Tagsten mangler bindere - skal det gøres noget ved?
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  2. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30639 gange)
  3. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 519 gange)
  4. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 454 gange)
  5. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 2772 gange)
  6. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  7. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1212 gange)
  8. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 208 gange)
  9. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1353 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 25724 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
