Kan ikke få varm luft på Forruden ( escort 1997) FrankT 2 2750 16-11-2009 17:04 - ja jeg kan ikke få rudeblæseren til at smide noget varm luft op på forruden, hvad kan det være ? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jbr 2074 7451 Sunds 16-11-2009 20:00 Det kan være tilslammet kølevand i varmeapparatet.... så skal det skylles rent og nyt kølervæske i.... " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
twincam 9 3790 16-11-2009 21:31 hvis tempereturnålen i instrumentet står på det normale dvs der hvor der stod dengang du havde varm luft oppe ved ruden så er det ikke termostaten.....men hvis nålen viser den ikke er varm er det termostaten der er åben dvs defekt og den skal udskiftes med en ny.. Hellere slå en mand med briller end med et brædt.!
