Hej med Jer.
Jeg har en masse
spørgsmål, vedrørende hvordan det er med, når man træner for at komme i form og
få en flottere krop.
Jeg har det meste
af mit liv haft meget svært ved at tage på, og har derfor for det meste været
mere tynd, end hvad jeg ønskede.
Når jeg spiser,
så bliver jeg meget hurtigt mæt. Der kan også godt gå lang tid imellem
måltiderne, uden at det egentlig gør mig noget, desværre.
Når jeg derimod
træner styrketræning, så får jeg meget bedre appetit og ikke mindst selvværd.
Jeg føler mig meget bedre og får en bedre kropsholdning.
De spørgsmål jeg
vil stille, går mest på hvordan det er med kosten, når jeg træner.
Jeg har købt
noget weightgainer, som jeg blander op med vand og drikker 1 – 2 gange om
dagen. Hver drik giver mig 50 gram proteiner, 25 gram fedt, 20 gram sukker og 800Kcal.
Jeg hører folk
sige og har også læst, at musklerne skal have mange proteiner lige efter
træning. Derfor drikker jeg sådan en weightgainer-drik umiddelbart efter
træning.
Jeg har ikke den
store appetit om morgenen og plejer derfor at drikke en weightgainer-drik i
stedet.
Jeg dyrker ikke
den store motion men derimod styrketræning, dvs. løfter vægte.
Mit ønskeresultat
ud af træningen er større muskler, mindre fedt og en flottere krop. Jeg vil
gerne have større overarme og ønsker en 6-pack mave.
For at man skal kunne se
mavemusklerne, skal jeg nok af med en del fedt.
Problemet er
bare, at med fedtindholdet på 25 gram per weightgainer-drik og sukkerindholdet
på 20 gram, tror jeg, at jeg sammen med øget muskelmasse desværre også gainer
en del fedt.
Jeg ved alt for
lidt om hvordan det er med Kcal, proteiner, sukker, fedt, kulhydrater osv.
Hvis jeg så undlader
weightgainer og spiser mindre og træner 5 gange om ugen, hvad sker der så ?
Vil jeg miste
fedt af kroppen/maven og få større muskler, eller vil jeg både miste fedt og
muskelmasse, eller hvordan er det med det ?
Skal musklerne
kun bruge proteiner for at vokse og holde sig store, eller skal de også bruge
Kcalorier ?
Efter træning kan
jeg så nøjes med at drikke en liter kakaomælk ?....... det giver mig 35 gram
proteiner og 5 gram fedt (ved ikke hvordan det er med sukkeret). Har hørt at
kakaomælk skulle være godt efter træning, men ved ikke lige hvorfor. (mælk
indeholder ligeså mange proteiner)
Hvis der er nogen
der kan forklare eller give mig gode tip til, hvordan jeg kan opnå det jeg
ønsker, så er jeg meget taknemlig.
Jeg har viljen men mangler forståelsen til
alt det med kosten.
Venligst
christian_s
