Dæk kan ikke afmonteres (bremset fast?)
Der sidder gode pigdæk på en gammel bil, som jeg godt kan bruge. De sidste dæk (Højre fordæk) kan jeg ikke få løs, det er som om at det er klemt fast indefra selvom jeg har fået alle 4 møtrikker af. Bilen er død og kan ikke startes hvad gør en klog ? Det venstre fordæk var intet problem.  Højre fordæk kan drejes frem og til siderne, men det sitter sgu fast, når jeg prøver at få det ud.
Jeg har virkelig brug for det dæk mener jeg (og det lokale politi) Bilen er en Ford Escort Der er lidt strøm på batteriet, håndbremsen er slået fra.
Gode råd modtages med stor glæde.......
Bornholm er et dejligt sted.
12 svar
Finn Bjerke
Finn Bjerke Trådstarter
572
ktm
ktm
8842 4540
Det ligner en alufælg?
Den er groet fast i navet og kan sidde fast så man tror det er løgn. Har selv en Mondeo, hvor jeg meget let får samme problem.
Fat en svær mukkert og slå alt det du kan fra indersiden. Fælgen ligner noget, der måske ikke skal bruges mere, men ellers prøv at undgå at ramme fælgen. Slår du på dækket, skal det være pumpet godt, for at slaget ikke blot "dør ud"
Selv på en velholdt bil, kan hjulet sidde voldsomt fast. Rens nav og fælg grundigt og smør med f.eks. kobberfedt eller lign.
ktm
Finn Bjerke
572
Det er da smukt ikke sandt ?  Nå jeg satser på at sparke, banke, mugge og WD40 det af og så evt få det monteret på en anden fælg. Måske man kan løfte det op og sætte hårdt ned et par gange på et hårdt underlag ? Vi får se det er mørkt og regner som fanden.
jeg har en flabbet ide.!
hvist du afmontere hjulophænget med hjulet.
og låne en stenhøj presse.
eller med lidt behersket "tæsk" med dorn og mukkert. (stor hammer 2-3 kilo
med firkantet hoved.)
efter afmontering lægger du hjulet med ophænget på to kasser eller tromler
og banker på navet. :-)
ktm
ktm
8842 4540
OK, det er en pladefælg.
Den nemme vej, hvis man har det, er at give det en heftig varmer med autogensættets skærebrænder inde ved centeret.
Hvad med et koben/dækjern/brækstang ind mellem caliper og fælg og så noget vold?
ktm
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Det er jo vældigt... men hvor gamle er dækkene egentlig... hvor længe har de stået ?
Ting du måske lige skulle være ops på, inden du monterer dem på din bil...og dermed lægger dit liv i "hænderne" på dækkene?
For ikke at tale om alle vi andres liv
Men jeg går naturligvis ud fra at det har du allerede tjekket.... for det er sgu´ for dumt at blive slået ihjel på en isglat landevej, fordi man ville spare et par tusinde kroner.
Jan
Hvis både bil og fælg skal kasseres, er det da bare om at finde den største mukkert i kassen og så tæve løs på nav og fælg til det falder af. Eller en god lang brækstang gennem hullerne i fælgen. At slå på dækket er en dårlig ide. Du risikerer at skade karkassen og det opdager du måske først en dag når dækket eksploderer eller buler voldsomt ud.
Finn Bjerke
572
Der er dog mange kreative forslag her, jeg tænkte på at
1. Sætte snekæder på dækket sætte reb i snekæderne og prøve at hive hjulet af med trækkraft fra en anden bil. problem:så falder bilen sgu nok af donkraften.
2. Tage en muggert og et foto af Osama Bin LAden og slår indefra og ud på dækket i en times tid.
HVad er "stenhøj presse " for noget ??
Finn Bjerke
572
Muggerten løse sgu problemet. Jeg er en glad mand, tak for hjælpen. Den der fælg skal nok skiftes en af dagene...... Tak for hjælpen
stenhøj presse.
er en ca. 2 meter høj værksteds presse der kan presse med 40 tons.
hvist du tager en 10 mm. møtrik og presser den med 40 tons.
den bliver ca. 1mm høj og støre end 5 krone.!
men denne presse kan fåes i flere størlser. lige fra 1 tons og op efter.?
det lyder da godt at du har mugget hjulet af.
  1. Flytte dæk (hjul)
    Lav-Bil (5 svar)
  2. Ventil på dæk er væk...
    Lav-Bil (9 svar)
  3. PUCH MAXI Fordæk ?
    Lav-Motorcykel (15 svar)
  4. udstødning med hul (ford Escort 1992)
    Lav-Bil (6 svar)
  5. Køb af Ford Escort?
    Lav-Bil (6 svar)
  6. Rat ryster
    Lav-Bil (9 svar)
  7. Brede dæk - anbefalinger ønskes
    Lav-Bil (10 svar)
  8. MIN BIL SEJLER
    Lav-Bil (12 svar)
  9. dækskift/krydsskift
    Lav-Bil (3 svar)
  10. Skifte sikrignsboks på Ford Escort??
    Lav-Bil (23 svar)
Populært lige nu
  1. 75 mm gasbeton
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  2. hvilke skruer til knirkende gulv?
    Lav-Hus (læst 589 gange)
  3. Tryk stiger i vandrør efter brug af varmt vand
    Fyr og opvarmning (læst 270 gange)
  4. Hvorfor fremløbsventil fremfor returventil?
    Fyr og opvarmning (læst 250 gange)
  5. Spartel arbejdet på gips loft
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  6. Unidrain - må ikke installeres
    Lav-Hus (læst 605 gange)
  7. Hvor dybe stolper til 240cm hegn og hvor tæt?
    Lav-Have (læst 1480 gange)
  8. Kælderloft drysser. Kan man fuge samlinger?
    Lav-Hus (læst 178 gange)
  9. Kan ikke få fat i håndværker
    Jura, reglementer og krav (læst 382 gange)
  10. Vende vinduer på hovedet?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
