Rækkefølge: støbe gulv så pudse vægge ..eller omvendt?
aha
aha
87 3400
Jeg er ved at planlægge total-renovering af mit badeværelse, og har lige et hurtigt spørgsmål.
Pt. er der fliser op ad væggene i ca 170 cm højde. Dem banker jeg ned og kommer sikkert ind til den rå væg. Denne del af væggen skal så pudses op igen.
Gulvet skal væk og et nyt støbes (inkl. gulvvarme selvfølgelig)
Spørgsmålet er da: Er det smartest at støbe gulvet før jeg pudser væggene op? (eller omvendt?)
Anders
8 svar
jalo
jalo
88 2720
Det er bedst at pudse væggene først, da der tit opstår ujævnheder i pudsen ved gulvet. De bliver dermed skjult af slidlaget.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Tja... jeg ville lave gulvet først, med isolering, både mod evt. sokkel, men også nedad.
Når disse ting er færdige går du i gang med pudsning af vægge, derefter laver du
vådrumsmembran og til sidst fliser.
Vådrumsmembranen kunne være denne her:
http://www.willesen.dk/Butik/info.h...leid=W2040
Fliser på væggene først og derefter på gulvet.
Sådan har jeg tidligere gjort, da jeg renoverede både bryggers og bad m.v. i et gammelt hus.
Jan
Demant
Demant
123 2620
Vi murere pudser vægge først, og støber gulv bagefter.
Når du pudser vægge taber du jo en masse mørtel. Skal den ned og ligge på dit slidlag som skal være helt plant????
Så skal du ligge og skrabe det væk, så der ikke er ujævnheder når du skal lægge klinker.
Det er klart det smarteste at pudse vægge først.
Held og lykke med projektet.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
OK... men hvordan klarer I den med isoleringen ud til soklen, når I har pudset væggen ned til gulvet?
Det var derfor jeg synes det var lettere at gøre det omvendt. Og det virkede fint... måske passede jeg bare på ikke at svine på gulvet
Men hør hellere efter murerne... de er trods alt uddannet til den slags
Jan
Det er i bund og grund ligegyldigt efter min mening. Vi er ude i noget der ligner hvem kom først: Hønen eller ægget.
Vil bare lige tilføje det er ikke så spændende at pudse vægge, mens man jokker rundt på flamingo og falder over varmeslanger på rionettet.
Koluda
Koluda
9352 4490
Jeg ville også lave gulvet først, men er også kun tømrer...
aha
aha Trådstarter
87 3400
Hehe .. kan jo se, at der er delte meninger om dette
Kan se både fordele og ulemper i begge modeller.
Ved ikke om nogen af jer er murer, men det er vel dem der har mest erfaring med det.
I øvrigt forstiller jeg mig, at det lettere at lave sikring mod Radon rund i kanten, hvis man laver gulvet først... oder?
Kom gerne med flere indspark
jgk
jgk
297 6240
Jeg vil mene at de proff. har ret, pudse først. Så kan du rette dine vægge op til lodret/plane, sikre at der ikke kommer kuldebroer mellem puds og fundament, og mellem nyt gulv og væg.
Husk at lægge asfaltpap og isolering rundt i kanten.
http://www.styrolit.dk/sitedream/download.asp?file=/files/sysadmins/download/Styrolit__gulvhaandbog.pdf
x
Populært lige nu
  1. Flytte el måler
    Belysning (læst 592 gange)
  2. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34260 gange)
  3. Nystøbt betongulv "vibrerer" ved trafik
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  4. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1725 gange)
  5. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25614 gange)
  6. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 101298 gange)
  7. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14810 gange)
  8. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39369 gange)
  9. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19645 gange)
  10. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1062 gange)
