PUCH Problem
hej jeg har tager cylendern af for at rense den..kan altså ikke rigtig finde ud af at få stemplet ind igen.er der nogen der kan sige noget?
11 svar
Ja... du skal centrere stempelringene, således at den lille tap på stemplet (i udfræsningen hvor stempelringen skal sidde) sidder mellem de to ender på stempelringen.
Derefter skal du presse stempelringen sammen med fingrene og skubbe stemplet ind i cylinderen.
Hopsa... så virker det.....
Jan
jamen tusinde tak..god forklaring ;P
Og du må gerne lige smørre stempel og cylinder med lidt motorolie eller 2T olie.
Flemming
okay tak
Der er et problem, på mit stempel er der ingen tap i ud fræsningen hvor stempel ringene skal sidde?
har du prøvet med en lille skruetrækker og rense stempelringens riller
men lidt bedre er knækket stempelring og skrabe i rillerne.
der kan du mærke tappen.!
hvist du mangler tapperne. så er det en ny stempel der kommer ind.?
Jeps...h2h har ret....
Jan
Der skal være en tap, ellers kan stempelringen sætte sig i klemme i udstødningskanalen eller skyllekanalen og så river du cylinderen i stykker. Vær ligelede opmærksom på at stemplet vender rigtigt. Nogle gange er der en pil i toppen af stemplet som skal pege ned mod udstødningen.
Held og lykke
Hansi
hansi hunt.
det var det lige det til jeg hville sige.!
hej og tak for svarne..det virker nu og den køre som en drøn men tænkte på om river cylindern i stykker med det samme hvis man har sat stemplet forkert?
