fuge en fuge tavi 2 6430 12-11-2009 17:30 Hejjeg har været igang med a fuge badeværelse og problemet er at jeg fik taget få meget af fugerne. Kan Jeg fuge fliserne igen eller et det slut, færdigt arbejde? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jalo 88 2720 12-11-2009 18:25 Jeg tror ikke det vil holde i længden. Men er det så slemt de synker jo altid lidt.
FWM 2694 7323 13-11-2009 02:04 Det er ikke let, men med en rolig rystende hånd og en passende maskine kan det slibes til. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
tavi Trådstarter 2 6430 13-11-2009 07:56 Hvad er det for en maskine? Det er altså ikke muligt at lægge et ekstra lag på?
msms 462 4100 13-11-2009 20:45 Du kan fræse fugerne ud med en vinkelsliber med diamantklinge det sviner og man kan ikke komme så tæt på vægge og hjørner. du kan også bruge en Fein multicutter den kan fås med et specieljern som kan fræse i fuger, det er et sent arbejde, men den kan kombineres med vinkelsliberen. Fein modellen er dyr men Falke har lavet en noget billigere type men som er brugbar. Den kan købes i jem og fisk!! http://www.jemogfix.dk/jemfix/web/Static.nsf/va_popup/DKST00693 en anden mulighed er at købe en Bosch Rotozip jeg tror det er et nyt produkt men den vil være rigtig god til den opgave du skal ud i. http://www.rotozipeurope.com/dk/da/history/index.htm Morten "when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Carsten Murer 465 7760 14-11-2009 13:07 Det er ikke et sjovt stykke arbejde du skal i gang med der. En vinkelsliber er i hvert fald totalt bandlyst, da du næppe kan styre skæredybden og derfor vil ødelægge vådrumsmembranen!!Yderligere skal du være opmærksom på det kan forekomme farveforskelle i fugerne hvis du bare fjerner nogle fuger "pletvis" Held og lykke. Annonce
msms 462 4100 14-11-2009 16:11 Jeg har praktiseret det med en vinkelsliber hvor en holdte en støvsuger bagved klingen så det ikke støvede for meget, det var dog ikke på et gulv med vådrumsmembran under, men havde ikke svært ved at styre dybden. men man skal selvfølgelig være forsigtig. man kan evt. sætte en streg rundt på hele klingen i den dybde der skal skæres til. Morten Morten "when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Carsten Murer 465 7760 14-11-2009 17:37 OG hvor længe tror du man kan se sådan en streg?? Det er bare en rigtig dårlig ide' med en vinkelsliber for bare man skærer det mindste for dybt Een gang så har du lavet et hul i membranen!
msms 462 4100 14-11-2009 19:18 ikke i lang tid men så må man pause og fjerne støv fra klingen. jeg gjorde det delv da jeg skiftede 3 knækkede klinker i vores køkken det tager tid men det var langt bedre at fjerne dem, fordi de var meget skarpe i bruddet. desuden kan man godt fjerne det meste af fugen og lade 2 mm. være og så lægge en ny ovenpå. med lidt forsigtighed kan det sagtens lade sig gøre. Morten Morten "when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Carsten Murer 465 7760 15-11-2009 09:58 3 klinker vs. 1 badeværelse......Tjaaaa. Men jeg vil ikke bruge mere tid på at diskutere det. Du har sagt din mening og jeg har sagt min. Ville i øvrigt, hellere forsøge med med multicutteren (fein) med specialjern og se om ikke den kan tage lidt af fugerne så den nye fuge bedre kan binde.Hav en god dag.
ThomasFN 106 4600 15-11-2009 21:31 Hmm.. Jeg tror sgu bare jeg ville prøve at fuge lortet om først.. Sørg for at alle fuger er helt rene, og så bare give dem en gang til.. Og falder de så ud, jamen så ved du hvad du skal gøre.. og gør de ikke - så har du sparet en masse tid.. Med venlig hilsen Thomas Nielsen
