Isolereing med papiruld? nogen med erfaring
Så et indslag på DR fra friland, hvor der blev isoleret med træuld/papiruld (er det samme produkt?).jeg blev lidt fasineret af den måde hvorpå det blev lagt(sprøjtet) ovenpå den eksisterende isolering, bla. muligheden for at komme ud i alle kroge
er der nogen der har erfaring med det?
hvad koster sådan en omgang pr. kvm?
kan man leje en maskine og gøre det selv eller skal der en prof. til ?
nogen der også nogen der kender til hulrums isolering med produktet
Hilsen Dan
Så et indslag på DR fra friland, hvor der blev... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Troede faktisk ikke det her var et problem i praksis. Ulden pakker sig jo og danner med tiden en slags skorpe, så troede at den vind et åbent tag kan tåle ikke vil være en trussel.
Det gør da, at man lige skal planlægge sine ting eller have afdækning på plads.
Mig bekendt vandes papirulden efter udlægning hvorved der dannes en "fast" overflade. Så der skal blæse rigtig meget for at det skal blæse væk ved udskiftning af tag.
henrik, teoretisk set har du ret. jeg men når blæsevejr kan løfte tage af, kan det også få fat på et lag papiruld.
