Nu kommer jeg med et forslag, som er helt ulovligt, politisk ukorrekt, skændigt og forargeligt på alle måder
Hvad med at undlade den isolering? Hvad vil du opnå ved at isolere?
Varmen vil klart brede sig ned i betonen under, men er det ikke ned i loftet til det underliggende køkken? Og hvad skader det? Gulvvarmen skal vel ikke være mere end de sædvanlige 24-26 grader, vel nogenlunde den temp. der alligevel er under loftet på køkkenet, hvorfor der ikke bliver nogen vældig varmeafgivelse. Jeg ved så godt, at noget varme vil brede sig ud i ydermuren, men det gør der alligevel, alene pga opvarmningen af dækket nedefra. Så kan man holde sin gulvvarme lidt væk fra ydermuren, da man alligevel ikke spankulerer på de yderste 30 cm af et sådant guld, som måske oven i købet ligger under en skråvæg.
Der findes i dag ganske tynde, vandbåret gulvvarmesystemer. Du kan næsten uden problemer skaffe dig plads til 38 mm afløb + det nødvendige fald og gå tværs over gulvet, hvis det da ikke drejer sig om snesevis af meter! Slut af med et lag letbeton oven på, hvis ellers konstruktionen kan bære det.
Spændt på at se dine skitser.
