Puch olie
TobiasW
TobiasW
74 2860
Hej min puch maxi e50 smider noget olie det ser ud som om det kommer far motern.noget der har prøvet det samme eller har en ide om hvad det kan være
12 svar
en sjov beskrivelse.!
jeg tyder på at motoren skal ompakkes.
men hvor "smider" olien fra på motoren.?
TobiasW
TobiasW Trådstarter
74 2860
Jeg kan nemlig ik se hvor det kommer fra det sidder nemlig lidt over det hele når jeg har kørt på den..hva mener du med ompakkes
ompakkes.!
det betyder at motoren skal skilles ad for at få nye pakningsæt i.
så den bliver tæt igen.!
har du efter spænde skruerne.?
TobiasW
TobiasW Trådstarter
74 2860
ja har jeg gjord og tak ;D
TobiasW
TobiasW Trådstarter
74 2860
jeg har kigget lidt på det hele og gået og tænkt over det..kunne jeg have puttet for meget olie på motorn.
det tyder jeg nok med for meget olie i motoren.!
en lille tip.
på motorens ene side er der en olie standsskrue.
det er denne skrue der pejer skrå opad med lige kærv.!
stil knallerten på midter benet. den med to ben.!
og skruer du den ud der kan du se olien løber ud
den løber ud til olie stand er nået.!
ca. 2.5 dl. i "gearkassen".?
TobiasW
TobiasW Trådstarter
74 2860
når du siger midter benet mener du så støttefoden
ja.
det er styttefoden.!
har du stjækket olie stand.?
men der er nogle der setter sidestytteben på "dyret" så den kan stå på skrå.
som en cykel med stytteben.
den med et ben.!
TobiasW
TobiasW Trådstarter
74 2860
okay..har tjekket nu..den er vidst som den skal være
x
  1. puch maxi. hvad er hvad?
    Knallert & Scooter (10 svar)
  2. luftfilter
    Knallert & Scooter (5 svar)
  3. Puch Problem
  4. Gnist mellem platiner?
    Knallert & Scooter (6 svar)
  5. Puch service københavns området? + Problematik + Video af problemet
    Knallert & Scooter (8 svar)
  6. forskel på puch maxi p og puch E50 2 gear?
    Lav-Motorcykel (2 svar)
  7. Puch Maxi k. Mærkelig lyd
    Knallert & Scooter (7 svar)
  8. Puch Maxi HjÆlp !!!!!!!
    Lav-Motorcykel (6 svar)
  9. puch maxi k der er hul i min benzintank hvad skal jeg gøre
    Lav-Motorcykel (18 svar)
  10. for meget oliei min benzin puch maxi :(
