Puch olie
Hej min puch maxi e50 smider noget olie det ser ud som om det kommer far motern.noget der har prøvet det samme eller har en ide om hvad det kan være
12 svar
en sjov beskrivelse.!
jeg tyder på at motoren skal ompakkes.
men hvor "smider" olien fra på motoren.?
Jeg kan nemlig ik se hvor det kommer fra det sidder nemlig lidt over det hele når jeg har kørt på den..hva mener du med ompakkes
ompakkes.!
det betyder at motoren skal skilles ad for at få nye pakningsæt i.
så den bliver tæt igen.!
har du efter spænde skruerne.?
ja har jeg gjord og tak ;D
og selv tak og god tur.
jeg har kigget lidt på det hele og gået og tænkt over det..kunne jeg have puttet for meget olie på motorn.
det tyder jeg nok med for meget olie i motoren.!
en lille tip.
på motorens ene side er der en olie standsskrue.
det er denne skrue der pejer skrå opad med lige kærv.!
stil knallerten på midter benet. den med to ben.!
og skruer du den ud der kan du se olien løber ud
den løber ud til olie stand er nået.!
ca. 2.5 dl. i "gearkassen".?
når du siger midter benet mener du så støttefoden
ja.
det er styttefoden.!
har du stjækket olie stand.?
men der er nogle der setter sidestytteben på "dyret" så den kan stå på skrå.
som en cykel med stytteben.
den med et ben.!
okay..har tjekket nu..den er vidst som den skal være
