Skift til PIR sensor.
Lsp
Lsp
38 8260
Jeg bor i en opgang hvor lyset kan tændes i stuen og for enden af trappen på 1. sal.
Der er ikke timer på og installationen er lavet som en korrespondance så man skal manuelt slukke for lyset.
Da ikke alle kan finde ud af at slukke for lyset har vi valgt at skifte til sensor.
Hvordan skal sådan en LK PIR sensor installeres på en korrespondance?
Kan man sætte en sensor i den ene kontakt og en "klik" kontakt i den anden?
MVH. Lasse.
8 svar
jgk
jgk
297 6240
Du har da ikke brug for andet end 2 sensorer (eller 1 på hver etage). De har timerfunktion så lyset er tændt i den periode der er forudindstillet.
Lsp
Lsp Trådstarter
38 8260
Opgangen er så lille at en sensor vil kunne føle alt aktivitet.
Da jeg gerne vil sparer pengene på en ekstra sensor, ville jeg da gerne hører hvad jeg skal sætte i kontakt nr. 2 hvis jeg sætter en sensor i kontakt nr. 1.
jgk
jgk
297 6240
En sensor koster mindre end 1 kontakt....
Hvis du vender dem mod dørene kan 1 næppe dække 2 etager.
Ellers er det vist noget med en trappeautomat eller relæ du skal bruge, og det vil blive væsentlig dyere end 2 sensorer.
Lsp
Lsp Trådstarter
38 8260
Ahhh den billigste LK sensor jeg kan finde koster 500kr og en alm. kontakt kan købes for under 100kr.
jgk
jgk
297 6240
http://www.davidsenshop.dk/pi/JO_EL_EL_LINE_SENSOR_120_GR_SORT_2238_2301.aspx
http://www.tilboligen.dk/jo-el-bevaegelsessensor-360gr-88257-0.htm
Her er et par andre væsentlig billigere.
Lsp
Lsp Trådstarter
38 8260
Det som jeg er interesseret i er at skifte vores kontakter ud med LK PIR sensor som passer lige installations dåse, både for at undgå at skulle lave for meget om på installationerne og for at det ser flottest ud.
LK opgiver at deres sensor har en følsomhed inden for 10m og vores opgang er 5m så en sensor burde kunne klare jobbet.
Mit spørgsmål er så bare hvis jeg sætter en PIR sensor ved entreen, vil min nuværende afbryder på 1. sal så kunne bruges stadig eller vil den afbryde strømmen til sensoren i entreen?
jgk
jgk
297 6240
http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/online-katalog.page?
Her kan du se under FUGA + PIR hvordan den kan bruges.
Kig på dba og gult og gratis her kan du finde nogle til rimelige priser.
bamse82
bamse82
289 8450
Hej..
Med den alm. standard PIR til indbygning istedet for en afbryder, er det ikke muligt at benytte "slave"-tryk. Desværre.
Alternativt kan LK FUGA® indsats PIR 180° benyttes. Denne ser anderledes ud og her er det muligt at indsætte op til 5 slavetryk.
Håber det hjalp!
