Efter at have sat systemet på fuld tryk for vinteren, har vi den sidste uges tid stort set ikke haft varme på!
Vi fik sidste vinter lavet gulvvarme i stuerne, fjernede 2 radiatorer og sat 3 kreds wawin system på. Det gav en noget træg gulvvarme i entre og badeværelse, som ligger efter stuegulvvarmen.
Nu er der så kun semi varme på radiatorerne ovenpå, -og kun hvis og i såfald vi slukker for al anden varme. På en eller anden måde driller den nye gulvvarme altså systemet. Det virker også lidt som om, at der er varme i returen på badeværelset, når i endelig får lidt varme den vej.
Fyrmanden mener, at cirkulationspumpen på fyret burde være dimensioneret til systemet, men vi har det altså stadig møg-koldt!
Vi har gasfyr. Hus i 2 plan på 200 kvm. Og vi snakker selvfølgelig ikke nybyggeri men murermestervilla fra 1920 og dermed et ældre rørsystem!
Nogle gode råd...vi tænker i at sætte ekstra cirkulationspumpe på returen og en kontraventil! Men hvad søren kan være galt..?
Rikke
Hej Efter at have sat systemet på fuld tryk for...
Vis hele indlægget
