El Pocketbike
Blev træt af at den larmede med den 2takts motor så jeg har sat et el sæt
på fra et el løbehjul.
Lige afprøvet den og det kører fint  men på løbehjulet sidder der et envejs leje i baghjuls navet så når man tager gassen af løber baghjulet frit
som på en alm cykel med pedalbremse.
Jeg har ikke flyttet det leje med over så når jeg tager gassen af så trækker
jeg motoren med rundt ......... Kan den holde til det ??
Det er en 24v / 200w børstemotor.
Mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Ja det skulle der ikke ske noget ved, det der kunne slå ankeret skævt er pludselige meget hårde ryk. Og det bliver jo ikke noget problem med mindre du har tænkt dig at torpedere det nærmeste egetræ HE HE
Tak for det ... og har ikk planer om at køre ind i noget..
Mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Hej igen
Den gearing jeg kører med er noget højere end den oprindelige på løbehjulet
så den skal  "bundtrække" noget mere nu. Kan ikke rigtig finde andre bagkædehjul.
Jeg har monteret motor regulatoren under sædet men synes den blir hurtigt varm
Dog har jeg pga vejret ikke prøvet udenfor men fræst lidt rundt i et stort og halvkoldt værksted hvor man jo accellererer hele tiden... og glemmer at bremsen ikk dur endnu
Hvor varm må sådan en regulator mon blive og ville det bedste være at sætte en stor køleribbe på... måske med en blæser ovenpå... som man ser på computere ?
Det kunne f.eks få strøm fra et separart lipo batt...
(Får lige en kammi til at ta et billede så man ka se noget)
Mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Her skal du have fat i en der ved noget mere om elektronik. Det er ikke min boldgade ! Jeg har bare erfaringen med ankeret der kan slås skævt ved forkert brug = hård overbelastning kontinuerligt, og det gør du jo ikke.
