Ny gavlbeklædning
egual
egual
14 6040
Hej alle,
Er lige blevet færdig med at lægge nyt tag (IBF cementsten) og skal igang med gavle og underbrædder. Har planer om, at det skal være klink!
Hvad er den bedste løsning mht. "montagerækkefølge" Jeg har en ide' om at montere gavlbrædder før underbrædder, da jeg herved slipper for at "skære" hver klink i forhold til tagvinkel. Problemet her er bare, at der vil opstå lidt "luft" når underbrædder monteres (altså der hvor underbrædder støder til mod klink).
Håber I forstår min problemstilling!
Egual.
12 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, går vi... og tro mig det ser altså ikke godt ud hvis underbrædderne monteres bagefter.
Men når du først får fastlagt vinkel på taget, og lavet en skabelon til din rundsav i den rette vinkel, så går det altså hurtigt med at få skåret brædderne til det.
egual
egual Trådstarter
14 6040
Det havde jeg på fornemmelsen Rene - p.t. er min gavle monteret med vindpap og klemlister. Så hvordan løser jeg lige problemet med at fastgøre gavlbrædder der hvor de mødes med underbrædder - hvis du forstår!
egual
Koluda
Koluda
9352 4490
Du ligger en klemliste på langs af gavlen, med lidt luft i begge ender, så der stadig er fri passage.
egual
egual Trådstarter
14 6040
Altså på selve gavlen? Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener "med lidt luft i begge ender"
Egual.
Koluda
Koluda
9352 4490
Du sætter nogle lister på langs med langs med udhænget mente jeg, hvis ikke der er underlag till dem montere du dem bare løbende bagved beklædningen, så de holdes sammen med de brædder der er underlag for.
Med luft mener jeg bare at disse lister ikke skæres stramt til mellem dine lodrette klemlister.
egual
egual Trådstarter
14 6040
Super - så fes den ind:-)Jeg har nemlig ikke underlag for alle beklægningsbrædder. Så i princippet monteres de faktisk bag på beklædningsbrædder? med fæste der hvor der er underlag!
egual.
Koluda
Koluda
9352 4490
Nemlig..
Så slipper du for at nogle af brædder skulle "stritte" hvis de slår sig i enderne.
egual
egual Trådstarter
14 6040
Tak for det Rene - vi har valgt at bruge lærk. Som skal stå i natur - hvad skal jeg behandle dem med. Kan jeg evt. vente med at behandle dem til foråret?
egual.
Koluda
Koluda
9352 4490
Lærk skal behandles med det samme, gerne inden du sætter dem op, så slipper du for streger hvor lærken ikke er mættet med olie.
Hvis ikke du behandler dem med det samme, er de med garanti sort af skimmel til foråret.
Du skal give dem en gang grundingsolie med fungicid og gerne med en smule pigment i, så holder de sig pænere i længere tid.
Men lærk som skal stå i natur, skal man huske at være tit over med olie, eller bliver de desværre hurtigte sorte af skimmel, eller grå falmende i farven.
egual
egual Trådstarter
14 6040
Mange Tak for det - har du et forslag til grundingsprodukt med en smule pigment og måske en svag lys, brun nuance!
egual.
x
  1. Gavlbeklædning
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Winwin plader
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Hakkebræt??
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Nyt tag på 70'er hus
    Lav-Hus (11 svar)
  5. LED spot i udhæng
    Belysning (5 svar)
  6. Nye underbrædder
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Underbrædder ved udhæng
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Kommentarer til artikel: Sådan laver du 1 på 2 beklædning til facader, hegn mv.
    Lav-Hus (40 svar)
  9. Ny beklædning på gavl
    Lav-Hus (10 svar)
  10. udskiftning af udhæng på garage.
    Lav-Hus (4 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
