Gulv krav
Vi står i en uheldig situation i mit hus. Vi har meget fugt langs ydervæggene og det danner mug ved panelerne. Der er også meget fugtigt/vådt under gulvtæpperne, ude ved væggen. Vi har hakket nogle huller i gulvene og set hvad der er nedenunder.
Lidt info:
Huset er fra 1966
Det er på 79 km2
Huset er muret og med isolering i væggen
Selve gulvet ligger 20-30 cm over yder jord niveau
Ingen isolering ved fundament
Vi lufter ud og har fået installeret en varmepumpe, men har stadig problemer!
Elvarme
Gulvets opbygning:
Ca 3 cm beton
Ca 7 cm beton med legasten
En meget tynd fugtspærre
Sand/grus!
Hvilke krav er der til et gulv i dette hus?
Er der nogle andre bud på hvad der kan være galt?
Hvis jeg skal have en ekspert ud og kigge på det, hvad er det så præcist for en gut jeg skal bruge?
Vi står og overvejer at rive gulvene op og få lavet nye, men vi skal først have fundet ud af om det gamle gulv er lavet efter reglerne, for så ryger sagen til forsikringen.
Hvis der skal bruges andre oplysninger, så sig til :-)
Håber der er nogen der kan hjælpe os
Esbjørn
Hej Vi står i en uheldig situation i mit hus. Vi... Vis hele indlægget
14 svar
Har i ikke en tilstandsrapport på huset og en ejerskifteforsikring?
Der er både tilstandsrapport og stor ejerskifteforsikring, men der står ikke så meget om gulvet! Det eneste jeg syntes falder lidt i øjnene, er at sælger har skrevet at der overhovedet ikke har været nogle fugtskader, for det kan jo ikke helt være rigtigt. Sælger valgte at tapesere og male inden salg og det tror jeg har været for at skjule fugt! Men igen og igen er det ting der ikke kan bevises og uden beviser, ingen forsikring!
Det lyder umiddelbart ikke helt sandsynligt, at gulvet har været fugtplaget i 43 år og at det herefter kan skjules ved en tapetsering. Kunne vandet ikke komme fra et vandrør, der er sprunget læk og som har fået opfugtet jorden under gulvet?
Som efry skriver check jeres daglige vandforbrug for utætheder.
Du skriver forsikringen - hvilken (indbo eller ejerskifte?).
Hvis der intet står i tilstandsrapporten eller den del af den som tidl. ejer skriver under på, må der være tale om en mangel ved huset.
Kontakt en advokat.
