Deaktivering af airbag
Må jeg deaktivere airbaggen i passagersiden i min bil?
Der er ikke sådan en "kontakt" man kan slå til og fra i dørkarmen, så man skal ind og pille den fra.
Spørgsmålet er om det er lovligt.
8 svar
Hvis der ikke er en kontakt, der kan slå airbaggen fra. Så er det typisk et arbejde for værkstedet.
Alternativt kan man jo tage airbaggen helt ud i passagesiden.
Lovligt ? Det er ihvertfald ulovligt ikke at gøre det hvis der skal stå en barnestol på passagersædet.
Husk: Rigeligt med ølpauser.
Det er netop for at få en barnestol frem fra bagsædet. Bilen skal på værksted alligevel, inden syn her d.14
Så kunne mekanikeren lige slå den fra hvis det er lovligt.
er det ikke bedre at lade barnet blive på bagsædet hvor det høre til istedet for at spille med barnets liv for at tilfredsstille forældrenes behov
det er langt sikre på bagsædet
Hvilket mærke og hvilken model triller du rundt?
Og ja, det må du gerne.
Bredker: Jeg skal have barn nr.3 og smider nu mor om på bagsædet med de to mindste, mens min fem-årige måske kan komme op til mig.
BagManden: Det er en Opel Astra '99 stationcar.
Og er det noget du véd? Det ville være så dumt at komme til syn og dumpe.
For at det er 100% lovligt, så skal du lave en seddel eller klistermærke der dækker det klistermærke der i forvejen er, som fortæller dig du skal passe på med barnestol og airbag. På den seddel skal der tydeligt stå at airbagen er slået fra.
Men....til syn vil de aldrig opdage den er slået fra, hvis det er gjort rigtig...så er det helt op til dig selv, hvad du gør med den seddel.
Og sådan slår du den den fra, under handskerummet finder du stikket til airbagen og skal tages ud og erstattes med en modstand på 2,8 ohm. Der ved udligner du den manglede modsand airbagen ellers vil have lavet, og lampen for airbag fejl vil ikke lyse.
Jeg ved at mange køber et nyt løst stik som de lodder modstanden på.
Held og lykke med det.
/BagManden
Jeg siger mange tak til Bagmanden!
