puch maxi k horn
hej. jeg ville høre hvordan man tilslutter et horn til puch maxi k ? evt nogle links til de dele jeg skal bruge ville være dejligt tak på forhånd
7 svar
Hornet kan du købe hos T-hansen og det skal tilsluttes over strømmen til lyset (men før afbryderkontakten til lyset), da din knallert ikke her en "strømspole" til strøm til den slags. Hornkontakten kan også købes hos T-hansen. Og husk du kan ikke bruge et gammelt horn fra en bil, det kræver for meget strøm, så det får du ikke til at virke.
God fornøjelse
Peter
Proff-fusk
puch maxi den "køre" på 6 volt. i lednings nettet.
så en bilhorn den kan alså ikke trække den.!
men du skal skaffe en horn der "køre"på 6 volt.
Hej jeg har heller ikke et horn på min puch, men det vil jeg have på. Her er nogle links, kommer det til at du'?
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3200624443&n=1688887459&pn=1688887480
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3200624443&n=1709621347&pn=1709623122
Kan jeg få det til at virke, og se pænt ud? Skal ledningerne bare kobles på nede ved strømtingen under tanken?
På forhånd tak
på dynamospolen på ankerpladen under svinghjulet.
men tonen fra tudehornet følger med omdreninger.
hvis motoren står i tomgang så klapre hornet mens du holder hornknappen ind.!
Men de to ting sammen ville fungere, og være ok ifølge loven?
Til Lyhneren
"strømtingen" under tanken er formodentligt tændspolen, og du skal ikke koble noget på den, så kan din motor ikke køre..  Igen find den strømførende ledning til dit lys og benyt den, og ja det skal være et 6 volts horn. og vær opmærksom på at hvis du bruger hornet om natten når du har lys på vil dit lys næsten forsvinde.
Peter
Proff-fusk
det sjove er at ud over hornet er at beholde cykelklokke sår har tommeltotten
noget at "lege"med.!
jeg hade en "stor" knallert en puch monza. en 1983 model.
en madkasse model. den var født med cykelklokke.
men en par dage efter den var købt.
der blev hornet hurtigt monteret og cykelklokken bliver beholdt på.
men hornet bliver trukket af dynamo spollen.
