Puch Maxi K start problemer
hejsa folkens, jeg sidder i den situation at jeg for ca. 5 mdr siden købte en brugt Puch Maxi K. Den virkede helt fint da jeg købte den, og den er lovlig. Problemet er at den her de sidste 2 mdr har haft problemer med at starte. Der kan godt gå lang tid før at den rent faktisk starter og er klar til at køre. Så ville høre hvad i tror der er galt, hvad kan jeg gøre for at få den til at starte hurtigere? Påforhånd mange tak - Marc1403
Prøv at kontroller at tændingen er iorden, både tændrør og platiner
Det er meget sansynligt at problemet er der
Flemming
Mange tak for svaret, vil klart undersøge det nærmere Forresten er lidt i tvivl om hvad du mener med "platiner" har ikke særlig godt styr på knallerter :S Kunne du evt. forklare det?
Platineren er en lille kontakt, der sidder bag svinghjulet. Det er den der bestemmer, hvornår gnsiten springer. Hvis der er en grat på kontaktfladen eller den er slidt på anden vis kan det koste meget sjov.
Du skal, med et søgeblad og en skruetrækker, indstille gabet i platineren til det af fabrikken foreskrevne. Hvis der er en lille grat på den, så san den fjernes med en meget lille fil. Ellers skal den skiftes. Det koster ikke meget, men du skal have svinghjulet af. Skift tændræret, hvis det ikke er i topform og check gnistgabet. Det skal være 0,5 mm.
Når du har fat i tændingen, så særg for, at kablerne er rene og har god kontakt. Klip en halv cm af hver ende af tændrørskablet og skru get fast igen. Check at gummimanchetterne ved spole og hætte er i orden og spray lidt silicone på kablet, så det afviser vand/fugt.
Chr.
