installation af fyr
har købt et woody træpille fyr som jeg skal har sat op i et nyt fyr rum.
kan se ind og ud gang til vandet på fyret er 1" rør. skal det være den størrelse hele vejen rundt.
eller kan jeg godt gå ned i 3/4" udminbart efter fyret?
bruger man stadig stål rør eller er man helt gået over til plexrør?
 do it youselv
Alt efter hvor stor din installation er, kan du godt gå ned i 3/4" Jeg køre 1" ind til huset, også bliver det ellers delt ud til hele systemet, i 3/4" og 1/2 " Jeg har nemlig 8 meter mellem fyrrum og fordelingsplads.
Er det en opop kedel du har købt ? Hvis det er det, er jeg næsten helt sikker på at den er med 1 1/4" tilslutning.
Mvh Thomas Hansen
Når jo, du kan sagtens bruge pex slange, det er noget nemmer at trække rundt, men lidt mere bøvlet at isolere, hvis det skulle være nødvendigt.
Mvh Thomas Hansen
jo det er opop kedel jeg har købt.
der bliver ca 6 meter rør fra kedel til hvor bliver koblet på inde i huset. skulle jeg så ikke holder det i 1 " hele vejen indtil huset. derefter bliver de delt ud til de forskellige rum. arbejdet er jo næsten det samme om det er det ene eller andet størrelse rør
 do it youselv
Jeg ville lave det i noget der har ca. samme størrelse som et 1 " rør, for ikke at få vandet til at piske rundt, når der skal meget varme til.
Mvh Thomas Hansen
